Dørhåndtak- Vinter
Startet av TøddiVedder, lørdag 09. februar 2019, klokken 08:19
Har lest litt for mye på den amerikanske Facebook-siden for Model 3 eiere, og det som slår meg er at ingen klager på at selve døren ikke vil åpne (ref gummilister/vann mellom vindu og dør). Men enormt mange klager på at de ikke får trykket inn dørhåndtaket. Og da virker det som at problemet oppstår ikke bare når regn fryser på.
Eneste løsningen jeg har lest fra Tesla-veihjelp er å sprute WD40 (rustspray) diverse plasser inn i dørhåndtaket. Hvor mye og hvor sto det ikke noe om, men silikon-spray skulle en visst ikke bruke der. Jeg kommer i hvert fall til å spraye wd40 om problemet oppstår 1 gang. Når problemet oppstår første gang kan en fylle en brødpose med lunkent vann og legge mot dørhåndtaket. Da smelter isen. Jeg kommer til å være nøye med å bruke silikonspray på pakninger der hvor vinduer møter dør/karm i tillegg.
kc
Kok opp litt vann til en kopp kaffe og mens du drikker kaffen legger du disse i overskuddsvannet.
https://www.xxl.no/phoxx-hot-pack-m-varmepute-rod/p/1114417_1_style
Legg puta mot håndtaket og tell sakte til 10 så tenker jeg håndtaket fungerer :)
Sitat fra: kc på søndag 10. februar 2019, klokken 10:21
De blir nok ikke "ladet" av restvarmen i vannet. Slike må koke en stund, men fordelen er at du kan ha dem liggende  i frunken og aktivere dem når det er behov. Kan jo gjenbrukes mange ganger. Ingen dum ide hvis man stadig opplever frysende regn ol.
Eventuelt kan du bare helle kaffekoppen i en pose og holde den mot håndtaket det fungerer like fint.
trykkertor
Sitat fra: knut.aulie på søndag 10. februar 2019, klokken 11:36
Knut, da har du ikke skjønt hvordan disse posene fungerer.
Du koker en slik pose og legger den til avkjøling på kjøkkendisken.
Du kan så ha posen i en veske, lomme eller hvor du vil.
Den dagen du trenger en varm posen, "knekker" du en lille mørke prikken inni posen, og du får en god og varm pose på sekunder der du står.
Når den er "brukt" kan du koke den på nytt i vann, og den er klar til neste gang du trenger en varm pose.
Altså den lagrer varmeenergi til en gang i fremtiden du trenger det.
Sitat fra: trykkertor på søndag 10. februar 2019, klokken 12:07
Tor da selvfølgelig vet jeg hvordan slike poser virker.
Poenget er at hvis du har varm kaffe så funker det også
trykkertor
Åja. Så du møter bare frosset håndtak hjemme.
Jeg det for meg.
It fra jobb. Opp til parkeringsplassen.
Frosset håndtak.
Går ikke tilbake til jobb for å koke kaffe da.
Har en slik klikk-N-heat-pise i lommen.
ladov
Pøh! Trikset er å ha full blære når du skal åpne bildøra om vinteren. Alltid varmt 'vann' tilgjengelig.  :P
11kW hjemmelader
Sitat fra: ladov på søndag 10. februar 2019, klokken 16:41
Æsj (men det funker)
Toalmar
Sitat fra: knut.aulie på søndag 10. februar 2019, klokken 18:37
Det funker, men du er lost igjen rett etterpå da det også fryser.....
