Type 2 kabel med 90 graders knekk
Startet av Elbilbjorn, lør 09. feb 2019, kl. 23:22
Elbilbjorn
Er det noen som vet om det er mulig å få tak i ladekabler mode 3 type 2 til type 2 hvor den ene kontakten har 90 graders vinkel slik at den stikker minst mulig ut ved lading fra veggmontert lader?
nofuelno
Her er den kabel som bygger desidert minst ut av alle tilgjengelige kabler på markedet: http://www.nofuel.no/Produkt/beam-type-2-til-2-ladekabel-20a-1-fas-5m#product
Blade Runner
Sitat fra: nofuelno på søn 10. feb 2019, kl. 01:15
Hvorfor står det 3.6kW på nettsiden?
Trodde 20A skulle bli 4.6kW.
Sitat fra: Blade Runner på søn 10. feb 2019, kl. 19:33
Fordi 20A kabler som oftest markedsføres som "16A 3,7kW" selv om de kan levere 20A 4,6kW. En merkelig sak, som antageligvis kommer av at man ikke vil forvirre de som har 16A lader i bilen sin og ser etter kabel til den?
Elbilbjorn
Skulle kanskje nevnt det i første post, men trenger type 2 til 2 1-fas 32a. Skal helst være +/- 3m med vanlig plugg i enden som jeg tenkte å bruke mot bilen og flat/90-grader fra ladeboks på vegg. Kabelen vil stå «fast» i hjemmeladeren slik at jeg kan plugge fra bilen om morgenen og sette den enden i dummyfeste på veggen ved laderen og kjøre. Ingen som har ordnet noe slik eller vet hvor det kan fås kjøpt/lages?
Ulvis
Sitat fra: Elbilbjorn på søn 10. feb 2019, kl. 19:43
... sette den enden i dummyfeste på veggen ved laderen og kjøre. Ingen som har ordnet noe slik eller vet hvor det kan fås kjøpt/lages?
Feks https://www.finn.no/129644756
Men, passar kanskje ikkje så bra med ditt ønske om mest mulig 'flush' veggløsning?
Elbilbjorn
Godt forslag til dummy og oppheng, men ikke helt ideelt nei. Hovedsaklig kabelen jeg er ute etter her.
Det er merkelig at ladekabelmarkedet er like uoversiktlig og varierende i pris som skjøteledninger på lokale jernvareforretninger. Mye amatørmessige nettbutikker med ulike bestillingsløsninger og dyre fraktalternativ. Lite utvalg og stort sett alle selger en eller annen kabel i 5 og 10m lengde. Det må jo være et tidsspørsmål før en større aktør ser markedet her og inkluderer dette i sitt sortiment.
Ønskekabelen din er veldig spesiell. Når ikke engang Charge-amps sin løsning er god nok blir dette vanskelig.
Større aktører er på markedet allerede, men de sliter med både vareutvalg, kompetanse, og ikke minst konkurransedyktig pris.
Elbilbjorn
Har ikke kommet over charge-amp type 2 til type 2 til lader 1-fas 32a enda. Hvor har du sett det?
Har ikke sett det, og det bekrefter at du har uvanlig behov. Hvorfor ikke heller kjøpe en ladestasjon med fast kabel så slipper du utstikk i det hele tatt?
Elbilbjorn
Om dere ikke selger det betyr det nok ikke at behovet er så veldig uvanlig. Er nok en god del med garasje og carport eller vegglader på hus som hadde foretrukket dette. Da går jo kabelen også rett ned langs vegg og langs bakken til bil istedet for i en vinkel ut og ned. Det er vel heller det at man tar det man finner og dermed ender opp med å kjøpe normal ladekabel slik som jeg sikkert gjør også. Det er uttallige fordeler med å ikke ha fastmontert kabel. Dere kan jo prøve å finne noen og se om det selger. Tipper de fleste hadde foretrukket en slik ladekabel på hjemmeladeren om det var grei pris.
Problemet ligger nok i at ladestasjonen din er ugunstig utformet.
Tibber, Zapcharger, Zappi, etc etc er alle utformet med vinklet Type2 stikk slik at kabelen blir hengende rett ned.
Vollis47
En ladeboks hvor type2 kontakten er plassert på undersiden burde gi en fin løsning. Noe liknende får en dog med ladebokser med kontakten på siden.
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
FrodeCh
Fant ditt spørsmål nå, så det betyr at på 5-6 år er det INGEN utvikling på dette, jeg finner ingen 90 graders pend på ladekabel type 2 nå heller :(
Burte ha tenket på det før jeg kjøpte Zaptek Go, men tenkte ikke på det altså, så i en trang carpor er dette veldig irriterende faktisk, og jeg angrer på at jeg ikke kjøpte Easee-lader, som har skrått uttak under.
Forstå nå hvor smart den gamle DEFA boksen faktisk var, med pluggin på siden flush med veggen, selv om selve boksen var dum som ett brød sammenlignet med dagens Smart-bokser... Men fungerte alle 4 årene jeg bodde der, uten ett feil slag ...
"Teslaskeptiker" som endte opp med Tesla Y og Tesla S.......
Snakk om å spise kameler....
Ulvis
