Kontroll av batteri kapasitet
Startet av Anders.mlbk, tir 05. feb 2019, kl. 15:38
Anders.mlbk
Hei
Håper noen kan hjelpe.  Jeg har hatt EL Fokus i snart 5 år og merker at kjøreradius er blitt redusert betraktelig.  Har vært i kontakt med Ford i samband med service og spurt om de kan sjekke batteri kapasitet.  Dette har de ikke mulighet for !!!!!!! ( De refererte også til andre som Leaf som kunne gjøre dette). Noen som kjenner til annet verksted rundt Oslo som kan sjekke status på batteriet?  Har sjekket hos Elbilmek i Asker men de kan ikke hjelpe meg.  ( jeg har skriftlig garanti fra selger som garanterer 80% kapasitet etter 8 år, og ønsker å sjekke dette)  Er nede i ca 6 mil på vinter.
Kjør bilen tom for strøm og mål hvor mye du klarer å lade inn.
Du får ikke mer ut enn du klarer å lade inn. Tar du høyde for ca 10% tap under lading har du reell kapasitet.
Altså, lader du inn 22 kWt kan du regne med å få ut ca 20 kWt.
Ford Electric
Lad opp bilen, kobl fra lader, la den stå stille og sett varneapperate på full varme, når den er tom leser du av hvor mye strøm den har brugt i displayet på bilen.
Intresangt om du legger ut resultater her.
Ford Focus Electric 02.05.14
sema2022
Hei, fant du noe mer ut av hvordan kapasiteten kan sjekkes og hva din batteristatus var?
Simmic
Kanskje litt avansert, men kjøp en OBD II adapter og last ned Forscan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite
Demoversjon her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscandemo
Bruker den nesten daglig da jeg kan se spenningen på batteriet, Batteristrøm inn/ut når man kjøerer og lader, Temperatur på kjøleveska, til hvilket gir bilen står i.
Den har en egen parameter for estimert batterikapasitet igjen oppført i KWH.
Intressert i elektriske doninger.
