Låse opp kabel fra ladeport uten Tesla-knapp på ladekabel?
Startet av HCO, tir 29. jan 2019, kl. 10:43
Macnus
UMC er jo greit, men hva med Type 2 til Type 2 som vil brukes på andre ladeplasser?  ???
Trådstarter har ikke det på sin kabel, og det har ikke jeg heller. Og som jeg forstod hos Tesla, så er de kablene som følger med heller ikke med dette. Veldig enkelt på E-Up, lås opp bil, kabel er åpen i 10 sekunder før den låser igjen. Enkelt å greit. Hvordan er det på Model 3? Jeg lader noe på jobb, og lurer på det samme..  ;)
Fryktelig tungvint løsning å måtte opp med telefon, av med hansker, åpne telefonen, åpne app, trykke på knapp.. ::)
Med telefonen i lomma, bilen åpner, kabel er løs, ville vært lettvint, men finner ikke om det er sånn..?
Du må uansett av med hansker/votter for å bruke skjermen i bilen...
Har du FOB kan du benytte den i alle fall (hold inne bakenden noen sekunder).
hemi
du kan holde finger/hånd på dørhåndtak bak elns på tesla model 3 sies det
Magnus Hansen
Sitat fra: hemi på ons 30. jan 2019, kl. 12:55
Det vekker bilen, men løser det også ut kabelen?
Sitat fra: Magnus Hansen på ons 30. jan 2019, kl. 12:58
Det er det som sies. Bør jo også være sånn.
Magnus Hansen
Noen som har fått bil og lader på annen stasjon enn TWC? Løser kabelen seg fra bilen uten å måtte gå inn i appen å knote?
GOS
Sitat fra: Magnus Hansen på man 04. mar 2019, kl. 15:07
Med det som leveres med Model 3 så må du enten bruke telefonappen eller gå inn i bilen for å løse ut kabelen når du lader med Type 2 (med mindre det er TWC)
atta
Har ikke funnet noen annen måte, men håper det kommer enklere måter å gjøre det på. Har forsøkt å bruke dørhåndtaket på bakdøren, men låser seg ikke opp når den åpnes (verken delvis eller helt).
Meth0dical
bno
Sitat fra: Amoss på tir 29. jan 2019, kl. 11:09
Sitat fra: HCO på tir 29. jan 2019, kl. 11:06
Ja, jeg regner med at det kan gjøres fra appen, men det blir en ganske annen operasjon enn å bare trykke på nøkkelkortet (som jeg gjør på Zoe'n).
Så vidt jeg har forstått så vil det tilbys FOB også til Model 3 (antagelig noe man må kjøpe ved siden av). Vil overraske meg dersom dette ikke vil være mulig å gjøre fra denne fob'en.
Det er beskrevet i manual mener jeg. Det går greit med KeyFob
Nødløsning er manuel kabel som sitter oppe til venstre inne i bagasjerommet. Rett innenfor ladekontakten på en måte.
GL1
Sitat fra: atta på man 04. mar 2019, kl. 16:37
Har du prøvd koffertlokket? Mener jeg så en video hvor ladeporten åpnet seg når bagasjelokk ble åpnet.
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
Sitat fra: knut.aulie på man 04. mar 2019, kl. 20:15
Er det ikke en snor el. som løser ut kontakten mekanisk, og ikke en elektrisk kabel?
Sitat fra: Handyman på man 04. mar 2019, kl. 21:00
Manuel=ikke elektrisk i mitt hode
La oss kalle det en vaier med en plastring på
Lach
Det finnes en mulig løsning på «problemet» disse kabelene skal ha samme funksjonalitet som TWC.
https://www.evchargeking.com/en/tesla-charging-cables
Noen her på forumet som kan bekrefte?
