How-to: Montere varmeseter
Startet av Go-carter, søn 13. nov 2011, kl. 20:16
Go-carter
Hei!
Da har jeg endelig fått montert varmeelementer i passasjersetet  :) Tok sin tid før jeg fikk tid til å rive ut setet og demontere det, men alt i alt tok det max tre timer. Skal klare et på under to neste gang ;)
Prøvd i beste måte å illustrere det med kameraet på pad'en min, men 5mpx hjelper ikke når optikken er på bånn  :( Jaja, uansett, her er guiden!
Det man trenger:
2x heated seat kit fra hong-kong(e.l.)
1x avbiter
1x vanlig tang
1x saks/kniv
1x Torx 30
1x 14mm fastnøkkel
Hyssing/strips/kraftig ståltråd, til å feste trekket på nytt
OBS!: Sett deg godt inn i hva du skal gjøre nå. Du skal ta ut setet av bilen din, dele det i to, og trekke av begge trekkene. Det er en OMFATTENDE jobb, med ingen vei tilbake når du er i gang. Du befinner deg også sammen med en beltestrammer som inneholder eksplosiver, og som på ingen måte må behandles med uforsiktighet. Husk å ta av 12v-batteriet før du begynner å skru! Passasjersetet er også over serviceluka til batteriet, hold deg LANGT UNNA DENNE!
1: Skru ut setet, dette er festet med 4 torx30(?), relativt enkle å skru ut. Koble fra kabel under setet til beltestrammer, og ta setet ut av bilen.
2: Dra av juster-hjulet, og ta av de to plastdekslene på siden.
3: Skru av seteryggen, denne er festet med to 14mm bolter på hver side pluss en liten wire som brukes for å vippe setet frem.
Rygg:
1: Løsne klipsene i bunn, og brett trekket oppover
2: Du møter så mange klips oppover ryggen. Løsne/klipp alle sammen av, så langt opp at du får satt på varme-elementet
3: Monter varmeelementet
4: Om du har et for stort element, som meg, så går det an å kutte hull i mellom lederne for å dra hyssing/strips til å montere ned trekket til skumgummien igjen.
5: Monter alt av trekk ned mot skumgummien
6: Trekk det på plass, og se til at  alt av proporsjoner stemmer, og fest det nederst på ryggen slik at alt sitter fast. Husk å trekke ut kabelen!  ;)
Setebunn:
1: Løsne plastikklipsene rundt setet.
2: Trekk av sidene på trekket
3: Løsne klipsene bakerst, nå er trekket løst fra puta.
4: Monter elementet, merk av hullene bakerst, og skjær til disse som på ryggen.
5: Fest trekket i midten, igjennom elementet
6: Fest det i plastklipsene rundt setet
7: Fest trekket bakerst, ved Isofix-punktene.
...her konka forøvrig kameraet  >:(
Monter så sammen setet, i omvendt rekkefølge  ;)
Kabelen kan trekkes sammen med setestrammer-kabelen, så rett ut til kanalen, og legges sammen med kabelslynga der. Så dras den opp bak teppet, til dashbordet, så kan man koble den til bryteren som plasseres valgfritt :) Jeg valgte å lage en konsoll i midten, under nødblink og frontrutevarme.
(mangler matt-sort lakk, dog)
TMX60D
Leaf S 2015
Tarpoon
Fantastisk! Nesten så jeg spør hvor mye du skal for å gjøre det samme i min Th!nk :)
Foreløpig har jeg kjøpt inn et varmesete fra Biltema for kalde dager.
Think City 2011. Zebra. 2-seter. Sort.
Brun Tesla Model S85.
Go-carter
Takk! Vil helst teste ut denne, om den fungerer tilfredstillende, før jeg tar på meg oppdrag  :P
Er litt skeptisk der hvor elementet blir "dratt" ned under festene til trekket, så blir spennende å se om det varmer nok. Får jo ikke testa det med det første, ettersom det er passasjersetet som er fiksa  :D
TMX60D
Leaf S 2015
cra
Flott utført jobb - ikke minst med dokumentasjonen, Go-carter!
Sitat fra: Go-carter på søn 13. nov 2011, kl. 20:58Får jo ikke testa det med det første, ettersom det er passasjersetet som er fiksa  :D
Du får lyse ut en ledig stilling som Beta-tester!  :D
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Poppe
Hey
I found this thread via Elbil-Wiki but there are no pictures. Could they be re-uped ?
Thanks
Chevy Volt -12
Th!nk City -99
Th!nk City -08
Peugeot 107 -07
Chevrolet Corvair Convertible -64
Chevrolet Rampside Pick Up -61
Renault Kangoo 4x4 -05
i Göteborg
Go-carter
I will try. Im in austria now, but perhaps i have some time during the weekend :)
TMX60D
Leaf S 2015
