HEPA-filter. BioWeapon. Welcome.
Startet av JorEl, fredag 18. januar 2019, klokken 12:18
JorEl
Sitat fra: turfsurf på mandag 21. januar 2019, klokken 07:08
Sitat fra: SabreMan på søndag 20. januar 2019, klokken 22:21
Supert. Da tror jeg at jeg går for dette. Det er mye skitten fyring der jeg kjører.
Lurt, mest undervurderte utstyret til Tesla.
Blir vel til at jeg vil ha det i forbindelse med min første service. Fint at Tesla også gir kjøperen en firmware update, slik at jeg kan trykke på Bioweapon symbolet ;)
Er kanskje fint å ha ved et evt videresalg av bilen?
"the car is driving itself, the driver is only there for legal reasons"
Dette må være veeeeldig steds/situasjonsbetinget. Jeg kan aldri huske å ha hatt dårlig lukt i bilen (iallfall som kommer fra utsiden), så jeg føler ikke jeg har noe som helst igjen for HEPA. Må nesten kjøre i saktegående kø i tunnel eller svært trafikkerte veier for at man skal oppleve noen forskjell...
Sitat fra: gr på mandag 21. januar 2019, klokken 09:21
Tja, ute på bondelandet når de strør møkk på jordene, eller i kø bak stinkende dieselbiler bl.a. Har hatt nytte av det mange ganger.
noto
Luftforurensing er helseskadelig. Også om du ikke merker det. Bor du i tettbygd strøk, nær en motorvei, eller hvor det er mye fyring, kan en luftrenser med HEPA også til hjemmet (f.eks. BlueAir) være en god investering.
SabreMan
Er det noen som har måttet slå på Bioweapon Defence Mode fordi hepafilteret alene ikke var nok?
Model S 75. Bekreftet 20.07.17. Levert 29.09.17.
Sitat fra: SabreMan på tirsdag 29. januar 2019, klokken 11:49
Fint hvis forurensingen kommer innenfra ;D Men, ja, har brukt det innimellom.
karl100
#36
Jeg har målt forskjell på når bioweapon er på (PM10 varierer mellom 0 og 1) og av (PM10 kan da gå opp til 3). Dette har jeg målt mens bilen har stått i ro. Mener det kan være stor forskjell om en er  allergisk f.eks. mot pollen.
Edit: Jeg prøvde på nytt og passet nå på at innstillingen var satt slik at bilen henter luft fra ute. Vifta sto på 6. Da fikk jeg samme resultat som bioweapon (PM10 varierte mellom 0 og 1). Jeg tror at grunnen til at den forrige målingen målte forskjell, var at jeg satte vifta på Auto, isteden for å sette den til å kun hente luft utenfra. (Bil:Model X v8.1)
sjokomelk
BWDM gjør ingenting annet med lufta enn det som gjøres til vanlig. Alt den gjør er å skru viftehastigheten opp på fullt, sånn at det er overtrykk i kupéen.
All luft som trekkes inn via varmeapparatet går alltid gjennom begge filtrene uansett. (Hvis du har facelift Model S eller Model X med BWDM vel og merke.)
Amoss
Sitat fra: sjokomelk på lørdag 27. juli 2019, klokken 10:24
For såvidt korrekt alt sammen, men det er jo nettopp det som er poenget med BWDM, den skaper overtrykk og tvinger derved ut all den "gamle" luften - og derved også alle partikler, gasser, lukter - og erstatter den med ny luft som alt har gått igjennom begge filtrene og derved skal være fri for dette. Dette forklarer derved observasjonene til Karl.  Så "ingenting annet" er nok ikke så lite likevel :)
Model S 85D
