Abs/ esp off og esp feil
Startet av Kritor, søn 13. jan 2019, kl. 21:46
Kritor
Sliter med at denne feilmeldingen i perioder kommer ganske så ofte. Ved litt hard bremsing kommer det en pipelyd. Den forsvinner ofte ved restart, men kommer ofte raskt tilbake. Har ikke funnet noe tydelig mønster, men har en teori om at det skjer oftere når jeg kjører på ujevnt underlag. Antar at det kanskje kan være noe med en sensor.
engolf
Samma lampor tändes också på in iOn då jag bytte till LED lampor i det högtsittande bromsljuset. Det kom ofta efter några körda kilometer, och försvan efter omstart. Jag bytte tillbaka till vanliga glödlampor och problemet försvann. Kontrollera att alla lamporna lyser där bak.
Sitat fra: Kritor på søn 13. jan 2019, kl. 21:46
Pipelyd ved hard bremsing kan være lite vakuum i bremsekraftforsterkeren. Om du pumper flere ganger vil du høre lyden. det er varsel for redusert bremseeffekt - ved at bremsekraftforsterkeren trenger vakuum fra en pumpe. Om det er lekkasje i system vil pumpen gå ofte / hele tiden - og klarer ikke opprettholde vakuum.
De andre lys kan være sensor - eller feil på pære. Har selv opplevd denne feilen siden bilen var ny at det skjer når det er kaldt ute, på morgenen. Da skjer det bare en gang - så er det over frem til neste kalde dag.
Ikke oppstått så langt i vinter - det har ikke vært kaldt nok - må være -14 eller kaldere...
Citroen C-Zero 2012 -2019
