Angående rekkevidde
Startet av elektro, fre 04. jan 2019, kl. 19:59
Sitat fra: Imagine på lør 23. feb 2019, kl. 08:32
Dette er jo så langt den mest grundige vintertesten. Den viser forbruksforskjeller på 2% og opp til 9% mellom etron og Model X...
Med 19 tommere på etron og 20 på TMX. Utgjør ført 5% til det gitt...
elektro
Sitat fra: Contango på tor 21. feb 2019, kl. 21:50
Ikke så veldig begeistret for kalkulerte resultater. Synes ikke de er så veldig pålitelige. Forbruket er sikkert greit men rekkevidden ville jeg tatt med en stor klype salt. De har eksvs tatt oppgitt batterikapasitet og ikke målt selv.
+1
Veldig rart ikke flere reagerer på dette.
2024 Polestar 3 Dual Motor | 2019 e-tron 55 quattro | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
Tellus
Sitat fra: creal på lør 23. feb 2019, kl. 11:29
5 - 10% mer forbruk av estetiske hensyn fører til 5 - 10% mer utslipp fra persontransporten globalt. Både mtp egen rekkevidde, og evnen til å bremse klimaendringene, er det god grunn til å la luftmotstand telle mer enn tøffe griller langs landeveien.
Hvis man drar det kortet bør forbruk måles over tid fra vegg slik at ladeffektuvitet, forvarming, oppvarming av batteri og ikke minst vampire drain blir tatt med. Tipper vi ville kunne gjøre mange interessant observasjoner da.
Contango
Det er vel helt ærlig på vinteren at rekkevidden er viktigst. Om en bil har kjørt i relativt høye hastigheter fra oslo til lillesand på vinteren og har 9% igjen på batteriet (e-tron), 7% (I-Pace) eller 29% (Model X 100D) har relativt liten betydning. Da har man kjørt såpass langt at man som oftest har kommet frem og kan plugge inn en lader eller man tar en pause. De færreste kjøper 100d-batteriet til Tesla, men gikk for 75d batteriet. Og ofte med store felger til og med. E-tron og I-Pace går like langt som Model S 75d og lenger enn X75D. 100-batteriet koster uansett mer. Dette beviser at de fleste synes 75d har rekkevidde mer enn nok. Hvorfor teller dette plutselig som for kort rekkevidde når det er andre merker?
Du tror du snakker på vegne av alle, men du gjør ikke det. Jeg kjøpte S75 da jeg skjønte at Jaguaren ikke var i nærheten av den markedsførte rekkevidden. Hvorfor gjorde jeg det? Fordi vi har dårlig ladestruktur hjemme og må kunne hurtiglade ved behov. Hurtiglading av Jaguar er ikke det enkleste. Vi har tre fas 16a på hytta. Du vet forskjellen mellom Jaguar og Tesla der? Lang rekkevidde kompenserer en del for dårlige lademuligheter fordi man har et større restlager ombord. Når Jaguar ikke går lenger enn S75 (den går vesentlig kortere på motorvei), så er det ikke noe restlager å ta av. Ergo S75. Audi har i det minste tre fas og fungerer sikkert på Ionity laderne, men ladenettverket er ikke særlig bra ennå, dessverre.
Imagine
Sitat fra: turfsurf på lør 23. feb 2019, kl. 18:53
19 og 20 på etron har nøyaktig samme dekkbredde på 255, så ikke sikkert det har så mye å si. 19 har bare mer gummi.
Sitat fra: Imagine på søn 24. feb 2019, kl. 07:38
19 og 21 tommere på Tesla S er likedan. Forbruket er høyere uansett. Forutsetter samme type felger og dekk selvfølgelig. Høyere vekt på hjulet bidrar til dette.
Imagine
På 21 tommerne på E-tron er bredden litt større. Har de på sommer. De stjeler en del rekkevidde, men who cares, de ser jo tøffest ut  8)
tkjoerlaug
Jeg kjører tesla S i dag, og har hatt både 19" og 21" sommerdekk på samme bil med samme bredde (245mm). Forbruket føker fra ca 140wh/km til 160wh/km på bare sommerveier, altså ca 10-15% høyere.
olavxxx
Sitat fra: tkjoerlaug på søn 24. feb 2019, kl. 09:56
Stemmer, kjørte 20" Vinter og 22" sommer. Forbruket var lavere om vinteren på langkjøring (Nokian R2).
Ref tidligere diskusjon på hengervekt, her er hva vegvesenet sin app gir for de forskjellige førerkortklassene:
BDu kan ikke vise dette vedlegget.
B96Du kan ikke vise dette vedlegget.
BEDu kan ikke vise dette vedlegget.
Pippus
Det appen ikke sier er:
«.....med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt+bilens tilatte totalvekt er høyst 3500 kg»
Dette betyr f.eks. at hvis bilens tilatte totalvekt er 2200 kg, så kan du trekke tilhenger på opptil 1300 kg( hvis bilen er godkjent for denne vekten). Dette følger av statens veivesen/campingvognregelen
Dessuten, er klasse BE ervervet før 19 januar 2013, så gjelder ikke begrensningen på maksvekt tilhenger på 3500 kg. Har du tatt BE etter denne dato, så er det C1E som gjelder(selv om bilen tilhører klasse B)
forzaman
Sitat fra: Pippus på tor 28. feb 2019, kl. 17:14
Det den heller ikke sier, er at med klasse B, så kan du kjøre bil opptil 3.500 kg, og i tillegg dra henger med maks samlet vekt (henger + last) på 750 kg. Dvs så lenge bilen veier under 3.501 kg, så kan du i tillegg alltid dra en henger med maks totalvekt på 750 kg. Da blir samlet totalvekt maks. 4.250 kg.
Er vel så enkelt som at har du B så kan du trekke 750kg henger. Vekt begrenser seg selv av hengerens maksvekt. Hverken vekt eller hengerens kapasitet kan overstige 750kg. Har du BE kan du trekke inntil 1800kg aktuell vekt..Tilhengeren kan tåle mer.
Pippus
Sitat fra: Øyvind.h på tor 28. feb 2019, kl. 17:33
Øhhhh....nei???
https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Personbil+%28klasse+B+og+B+96%29
4Matic Fanatic
Sitat fra: Pippus på tor 28. feb 2019, kl. 18:17
Øhhhh....nei???
Mener sikkert at på en eTron som har totalvekt på +3000kg (?) er det det det som gjelder...
mvh, Arne :)
