Hvorfor er absolutt alle hjemmeladestasjoner så stygge?
Startet av Balaklava, onsdag 26. desember 2018, klokken 06:42
Rollep
Sitat fra: cra på fredag 04. januar 2019, klokken 14:29
Ellers kan man jo "fikse" det selv på ulike vis. Har selv drillet ut el blå led i front på TV'en (hva slags idiot av en designer synes det er lurt med en blå led som lyser som en supernova når TV er på?? Knapt nok egnet når TV er av...) Funka bra, burtsett fra at jeg tok mottaker for fjernkontroll i samme slengen.
Smarte folk fikser det enkelt med litt transparent tape for å dimme ned slike lys til et passelig nivå :) Eller litt sort hvis man vil fjerne lyset helt.
cra
Jeg hadde tape først, men WAF var noe lavere, og noenTM (skal ikke peke finger på enkeltpersoner av hverken kone eller barn) pirket det stadig vekk. Fjernkontrollen har ikke vært noe stort savn. Det er bare marginalt mer klønete å leke med innstillinger fra knappene på selve TV'en. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Hva synes dere om denne gamle traveren? Er i forhandlinger med Circontrol og vurderer å ta den inn i sortimentet til Elbilhjelpen.no pris. Da snakker vi betydelig lavere fastpris enn f.eks NAF sitt medlemstilbud.
Balaklava
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fredag 04. januar 2019, klokken 11:17
Hvis man kjøper en Zapcharge privat, bare for å enkelt lade bilen når man plugger i kontakten, har du kjøpt feil ladestasjon. Zapcharge er så mye mer enn en enkel ladestasjon.
Det blir litt som å kjøpe en MacPro, når du kunne greid deg med en kalkulator fra Europris.
Du mener vel at en har kjøpt en MacPro som ser ut som en kalkulator fra Europris men egentlig er en MacPro. Dvs den ser ut som en billig støvsuger fra Europris. ;-)
Balaklava
Sitat fra: Rollep på fredag 04. januar 2019, klokken 16:53
Når det først ser ut som du har hengt en støvsuger fra Europris på veggen så spiller det ingen rolle om en bruker en halv rull ducktape til å dekke over "star trek" lyset, hvis man ønsker det. Kan evt henge en pose fra Europris over ;-)
Balaklava
Ja den er også, enda en, usedvanlig stygg ladestasjon. Og med klønete opplegg som jeg tipper er ubrukelig for 99% av kundene. Tull med "cloud", apper, registreringer og masse vas. Samtidig temmelig vanskelig å i det hele tatt få slått på strømmen.... latterlig.
Virker som en prøver å gjøre ett stikk i veggen til noe veldig avansert "flotte greier" men ender med å lage trøbbel som ingen vil ha. En vil jo bare ha strøm.
Er ikke kjøpt til privatbruk, men forsåvidt er det privatpersoner som må bruke disse iom at det er ett borettslag. Kan vel i grunnen ønske borettslaget og alle andre lykke til på ferden.
Men i disse juletider så var ikkeLED belysninga i alle ladestasjonene bortover i fellesgarasjen heeelt feil, selv om det så litt rart ut med støvsugere fra Europris hengende og lyse bortover da ;-)
Sitat fra: Sutalaus på fredag 04. januar 2019, klokken 19:24
Nå er jo litt av poenget med ZapCharger at den tilbyr det borettslaget faktisk har bruk for da. Dvs. last- og fasebalansering, avregning og tilgangskontroll. Ting man ofte ikke har bruk for hjemme, det har du rett i. Derfor dumt å kjøpe en så dyr ladestasjon til hjemmebruk. Til borettslag er den derimot genial, og langt billigere totalt sett enn mye enklere løsninger.
Erik Ola Ulvestad
:off topic: fornøyelig tråd. Etter alle desse WAF synspunkta på 'fancy box' (ukas ord på eit anna forum i haust ein gang) tok det meg minst eit par glasa rødvin før eg innsåg at 'Sutalaus' _ikkje_ er ei dame frå Sula (Sør for Ålesund) som eg las som 'Sulataus'.... (note to self: Bestille optikertime).
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Rollep
Sitat fra: Sutalaus på fredag 04. januar 2019, klokken 19:14
Du er klar over at du trenger ikke stå å se på det blå lyset under hele ladesesjonen, eller?
Lurer på når det går tomt for nedsettende betegnelser.. Folk har forskjellig smak. Heldigvis.
elekTrond
'13 Mjau
Balaklava
Nå har Electrolux hevet seg på og kommer med nye ladestasjoner for hjemmemarkedet:
Oops bildet kom opp- ned  :D
