Bremser Citroen Zero
Startet av o.s.s, fre 21. des 2018, kl. 11:34
o.s.s
Har problemer med bremsecalipperne på Zeroen. Virker som de er veldig trege. Tenkte å kjøpe nye. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt de. Citroen skulle ha 2900 pr. stk. og det syntes jeg er veldig dyrt
engolf
Det är ett vanligt fenomen att calipere kan gå trögt efter några år på saltade vägar:(
Har du försökt motionera de? Dvs pumpa ut stempeln, spraya WD40 eller liknande bakom dammskyddet, och så pressa in stempeln igen (och helst upprepa några gånger tills det glider lätt igen).
o.s.s
Ja jeg har prøvd det, men det fungerer ikke
engolf
Det enda jag hittar är utomlands:( Räknar dock med att det är samma kaliper på imiev och C-zero..
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/brake-calipers-10907/mitsubishi/i/i-ha/32939-i-miev
o.s.s
engolf
erik e
Ikke noe vanlig problem på denne bilen at stemplene i caliperne går tregt. Men glideboltene som fester disse kan med fordel smøres opp sammen med bremseklossene. Om du må bytte calipere er du uheldig.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
engolf
Problemet med elbilar är att bromsarna nästan aldrig blir varma, och då ligger saltet där och jäser:(
Bromsarna på min bil satt också då jag köpte den, fick motionera calipere flera gånger innan de började glida lätt igen.
