ZAPPI redusert fra 7.4-6.5 kWh?
Startet av Torkor, tirsdag 11. desember 2018, klokken 23:15
Torkor
Vi har kun hat ELbiler og ladestasjoner siden i sommer, og for noen dager siden registrerte jeg at TESLA ikke lenger tok i mot 32A, men 30A fra ZAPPI, noe som tilsvarer 6.5 kWh ved ca 228V.  Sjekket så mot i3, som vanligvis lader med 7.4kWh, og den har også gått ned til 6.5 kWh.  Alle innstillinger er urørt, og står på 32Ah.  Jeg lurer på om det kan ha noe med spenningen i huset å gjøre - at det er lavere effekt til huset når det er kaldt og nettet er sterkere belastet? Eller?  Er det noen med lengre ladeerfaring som har opplevd det samme?
emmern
Hvor leser du av wattbruken ? I appen til bilen / i bil?
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
Torkor
Displayet på ZAPPI viser til enhver tid ladeeffekten i kWh
Har du symbol av et hus nederst til venstre. I så fall er det dynamisk lastballansering som er aktiv.
Electrix
Kanskje du ikke har ladet en hel time? Hvis man lader med 7,4kW (kilowatt) i en time blir det 7,4kWh (kilowattimer), men hvis man lader med 7,4kW i bare 53 min så blir det 6,5kWh.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
sveander
Er ikke dette en lader som netop endrer ladestrømmen etter hva som er tilgjengelig i skapet. Du hadde vel andre strømkilder på, og eller spenningen er endret i disse julebaksttider.
Tidligere 2 x Buddy. Nå E-UP
Får snart en Skoda Enyaq
Torkor
Sitat fra: Electrix på onsdag 12. desember 2018, klokken 10:03
Nei. ZAPPI viser både kontinuerlig ladeeffekt og total kWh pr lading.
Torkor
Sitat fra: elektrolux på onsdag 12. desember 2018, klokken 09:49
Takk for forslag, men Intet hus nederst, og jeg har forstått det slik at dynamisk lastbalasering  fremdeles ikke virker på 3-fas i påvente av SW oppgradering.
Ikke godt å si. Tenker mest på målefeil. Opplever du at det tar lenger tid å lade?
Dynamisk laststyring fungerer på den fasen du kobler CT sensor til, men som du sier venter vi på software som støtter dynamisk styring mot alle 3 fasene.
Torkor
Glemte å si at jeg har to ZAPPIer, og det er samme på begge to, så da må det nesten ha noe med spenningen i huset å gjøre. Ser at spenningen nå er 226-228 V,V. Mener den var over 230 tidligere. Lurer på om det er vanlig med spenningsfall om vinteren.
Nordlands
Sitat fra: Torkor på onsdag 12. desember 2018, klokken 14:45
Poenget var vel at ladeeffekt måles i kW og ikke i kWh som er effekt*tid.
Joltus
Ts mener nok kW.
At zappien leverer mindre kW enn vanlig.
Rav4_EV
Så lenge  Tesla'en viser 30A og boksen er innstilt på 32A er det nok en feil ett eller annet sted.
22' X Plaid
Torkor
Sitat fra: Nordlands på torsdag 13. desember 2018, klokken 14:41
Ja, stemmer. Min feil. Mente kW.
