Forbruk
Startet av magnetic, lør 08. des 2018, kl. 19:02
magnetic
Intresang sammenligning av forbruk på 4 forskjellige biler.
Bolt, i3s, Model S & Model 3 energy consumption compared
https://www.youtube.com/watch?v=666coo5NfKc
Ser at han brukte 18 tommers aero Wheels på performance utgaven av M3
Men i tesla shoppen så står det at de ikke kompitable  https://shop.tesla.com/ca/en/product/vehicle-accessories/model-3-18_-aero-wheel-and-winter-tire-package.html ??
magnetic
uten forvarming og mange korte turer på 1 mil om vinteren er vel forbruket betraktelig høyere % vis enn bensin motor
AppleKnocker
Sier du at en bensinmotor er økonomisk ved kaldstart og korte turer?
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
magnetic
nei, jeg sier bare at en bensinbil om vinteren øker trolig forbruket med ca. 25% den første mila (feitere/choke bensinblanding)
kontra en EL bil som bruker masse ekstra energi på oppvarme kupeen og batteri pakka den første mila, så trolig 50% mer den første mila.
Om sommeren blir det gjerne et omvendt regnestykke
mthoring
Sitat fra: magnetic på lør 08. des 2018, kl. 19:28
Stemmer nok det, forskjellen er at man sitter i varm elbil og kald bensinbil store deler av turen. Man kan jo velge å skru ned varmen og aktivere range-mode hvis man vil emulere bensin/dieselbil uten forvarming (webasto/defa).
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Sulle
Med forbrenningsmotor kaster man bort 70-80% av energien om sommeren, og litt mindre om vinteren...
Model Y AWD 2025 - FSD overført fra MS
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1 - Solgt
Think Li 2010 - Ute av drift
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Sitat fra: magnetic på lør 08. des 2018, kl. 19:02
Dette var veldig interresant
Dette sa egentlig Tesla om 19' på P utgaver av S også, men det går helt fint.
Da høres det ut som samme gjelder for 18 aero på P3 også.
Forbruket vil være en god del laver i høyere hastigheter med aerokapsler og generelt lavere med 18' vs 20'
LeafSwe
Sitat fra: knut.aulie på søn 09. des 2018, kl. 14:47
I Tesla shopen står det
"This package is not compatible with Model 3 Performance Dual Motor All-Wheel Drive configured with the Performance Upgrade "
Fälgarna passar alltså om man inte har "performance upgrade package"
PuP är standard sedan någon månad tillbaka.
3P+
3SR+
Tellus
Var en på teslamotorsclub.com som rapporterte om snittforbruk fra ny på i underkant av 21 kWh/100 km. Performance utgaven, 20 tommers hjul og litt aktiv kjøring drar forbruket opp på M3 også. Han hadde ikke kjørt spesielt raskt heller og kjøringen hadde foregått i California.
Joltus
Sitat fra: LeafSwe på søn 09. des 2018, kl. 15:57
PuP = Premium upgade Package
Perfoamance upgrade package var vel noe de tilbød i USA i forbindelse endringer i P-versjonen og trackmode.
https://electrek.co/2018/08/31/tesla-model-3-aftermarket-performance-upgrade-package/
Og i starten var det vel ikke oppgraderte bremser med i performance-pakken, de kunne iallfall da bestilles med 18". Valgte man bremsepakken måtte man opp på 20". Men litt rart siden denne videoen er helt fersk, iallfall på Youtube, og han sier bilen bare er en måned gammel.
Sitat fra: gr på søn 09. des 2018, kl. 18:18
Dette må nok følges opp litt videre.
En kan ikke bare ta det for god fisk basert på utsagn.
Men slikt går ann å sjekke. På min nåværende bil sa både Opel og noen dekklevrandører at det ikke gikk med 16' felger en måtte ha de orginale 17'.
Fikk Megahjul til å sjekke den 16' felgen de anbefalte og kjører nå min andre vinter med disse uten noen problemer.
Fant en amerikaner som har målt innerdiameter på aerofelgen til 419mm innvendig, bremsediameteren (senter-ytterkant av kalipper * 2) er målt til 411mm foran og 421mm bak. Det er også en annen amerikaner som bekrefter målingene etter å ha prøvd. Aero-felgen går på foran, men bak sier han det ser ut som det mangler omtrent en millimeter.
Kunne sikkert slipt av litt om en virkelig ville, men tror jeg ville tatt høyde for noe utvidelse på grunn av temperaturforandringer også.
