TPSM varsellampen for feil dekktrykk lyser etter skifte av dekk
Startet av Janeas, lør 08. des 2018, kl. 15:24
Janeas
Hei, har noen peiling på hvordan få av dette lyset som kommer etter dekkskifte?
De som skiftet dekk har fått det bort 2 ganger, lufttrykket er riktig men det dukker opp igjen etter jeg har kjørt noen km. Veldig irriterende...
Takknemlig for gode råd :-)
TorC
Det ser ikke ut til at noen har giddet å svare deg her... årsaken er nok at dette problemet er beskrevet i flere andre tråder her.... Bruk søkefunksjonen.
LEAF klarer bare å holde 4 TPMS identifikasjoner samtidig. Og bilen har som kjent 4 hjul... Så når man legger om fra sommerhjul til vinterhjul så må de nye TMPS legges inn på nytt. Dette kan enten gjøres med en maskin man har på dekkverksteder, eller gjøres via LEAFspy (mulig man må ha Pro verjsonen).
Bruker man LeafSpy må man justere trykket i dekkene til det som er anvist i Leafspy for så å kjøre en viss strekning mens LeafSpy sensorenes registreres.
Trekkoppbil
Neste gang du bytter dekk, kan du passe på å kjøpe programerbare tpms, så du får lagt inn ID'er etter eget ønske, og du kan klone vinterhjul med sommerhjul.
http://elbilwiki.no/index.php/Leaf:Registrere_TPMS
Dersom du har europeisk Leaf, trenger du 433Mhz tpms, og for USA-leaf brukes 315Mhz.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Maxitpms+kit
