Vinterdekk Model 3
Startet av jberge, tor 06. des 2018, kl. 09:18
Sitat fra: gr på fre 15. feb 2019, kl. 13:55
Sitat fra: RuneW på fre 15. feb 2019, kl. 10:58
Synes muligens du kunne ha uttrykket deg litt mer diplomatisk  :)
Beklager hvis du ble dypt såra og vonbroten, men det var ment som et seriøst spørsmål. ;)
Jeg er nok mer oppgitt enn såra og vonbroten...
Jon65
Sitat fra: gr på fre 15. feb 2019, kl. 09:45
Sitat fra: Vesel på fre 15. feb 2019, kl. 03:29
Sitat fra: RuneW på tor 14. feb 2019, kl. 22:50
Jeg har planer om å bytte hjul selv når jeg henter bilen, så for å gjøre livet litt lettere for meg selv har jeg handlet litt utstyr til dette...
Onde tunger vil muligens hevde at det hadde vært billigere å kjøpe originale hjul fra Tesla og de har selvsagt rett.
Batterimuttertrekker hjelper masse på hvor raskt og lett hjulskift går. Brukte sånne momentstaver som du har fra Biltema og bare peiset på med max moment fra Ryobi-muttertrekkeren, men da knakk jeg hjulbolten. De stavene virker jo søren ikke.  >:( Var bedre å bare ha muttertrekkeren innstilt på laveste moment, uten noe ekstra, selv om det egentlig er for høyt.
HALLO...
Momentstaver er kun for å trekkes forsiktig inntil, til de vrir seg, da gir du deg. Hvis du banker på med en muttertrekker så rekker den ikke gå tilbake til originalstilling før den gir nytt bank, og du vil trekke til som om du hadde brukt en vanlig stiv 1/2" forlenger!
Hvor er fingerspitzengefühlen? :o
Jeg har ikke helt skjønt hvordan momentstaver faktisk fungerer men de skal brukes med muttertrekker og ikke håndkraft. Se feks info på Würth sine sider : https://nettbutikk.wuerth.no/haandverktoy/maaleverktoy-og-merkeverktoy/momentstaver-3/momentstaver-f-muttertrekker
Vesel
Jepp, står at momentstaver er til for å brukes med muttertrekker, men samtidig må man være forsiktig så ikke muttertrekkeren fortsetter forbi "hakket" til momentstaven? Isåfall virker det bedre å bare omgjøre en vanlig hjulmutternøkkel til momentnøkkel ved å montere momentstaven på den istedet. Da må man vel ha full kontroll. Jeg verken kjente eller hørte noe hakk med momentstav på muttertrekkeren.
Kan hende momentstaven jeg brukte bare er defekt da. Får teste om den har slikt hakk med hjulmutternøkkel ved neste hjulskift.
jlan
Momentstavene som jeg har sett har ikke noe hakk eller "knepp". Virkemåten er tenkt slik at ved riktig moment så skal de vri seg like mye som muttertrekkeren dreier på ett slag. Når muttertrekkeren slipper for å ta nytt tak, så fjærer staven tilbake, og neste slag blir en gjentagelse av forrige.
Jeg synes momentnøkkel fungerer bedre.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Vesel
Sitat fra: jlan på fre 15. feb 2019, kl. 15:03
Bare å styre unna momentstavene fra Biltema isåfall. De funka ihvertfall ikke slik. Knakk hjulbolten min.  >:(
P85TMS
Momentstaver er beregnet for bruk med luftdrevne muttertrekkere. Bare sjekk databladet i Würth linken over her. De fleste elektriske trekkere overkjører momentet til staven i det de startes og staven får ikke gjort jobben sin. Det med fullt moment fra 0 omdreininger på elektriske motorer burde være kjent materiale her inne..
(Ingen regel uten unntak, så det finnes noen dobbeltslag el.trekkere som kan brukes med momentstav.)
jlan
2021-2021: TMY LR
Takk for informativ video (ikke minst i kommentarfeltet under).
Selvsagt. Planen min var å trekke til med muttertrekker/momentstav-kombo som garantert ligger under 172 Nm for så å ettertrekke med momentnøkkelen.
Tror jeg må hjem å teste litt moment i kveld...
Sitat fra: RuneW på fre 15. feb 2019, kl. 15:51
Synd det ikke var fuging, der er det ikke mange som har din erfaring
asbkar
Sitat fra: knut.aulie på fre 15. feb 2019, kl. 17:09
Hva med lyddemping? Hoppetesten?  :laugh:
i-Miev fra 2011 til 2019. TM3 fra mars 2019.
Sitat fra: asbkar på fre 15. feb 2019, kl. 17:22
Hehehe, those were the days...
Jeg kan jo hoppe litt på enden av momentnøkkelen :-)
Jeg har faktisk allerede gjort noen tester og kommer fram til en del interessante ting:
A) Min batteridrevne Makita muttertrekkern min + Biltema momentstaver fungerer ikke etter hensikten
B) Jeg skrur hjulmutterene at for hardt til. Min far lærte meg å dra til jeg hørte "knirken". Mulig dette var et tips fra stålfelgenes tid. Det blir i alle fall for mye av det gode i dag..
Jeg trodde 172 Nm var mye, men jeg skjønner nå (etter å ha testet momentnøkkelen) at dette er blåbær i forhold til det jeg pleier å dra til med  :D
Jeg har lyst til å teste dette mer, men ikke på hjulene på bilen min...
AppleKnocker
Kan noen endre navn på tråden til «Momentnøkler - alt du trenger å vite, pluss en god del du absolutt ikke trenger å vite»
Evnt begynne å diskutere vinterdekk igjen...
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
P85TMS
Hvis man vil ha tråden inn på rett spor igjen, så prøv å bidra med noe relevant istedet for å syte.
Sånn f.eks:
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/winterreifentest-2018-sportwagen-mischbereifung/
Vesel
Momentstaver og hjulskift er da relevant for tråden, som jo omhandler vinterdekk. Skulle ikke sagt noe om det var bagasjeromsmatter eller autopilot vi diskuterte...
