Lithium reva
Startet av Audung, man 03. des 2018, kl. 17:15
Audung
Skal forsøke på et gjenopplivning prosjekt på en orginal lithium reva.
Er det noen her som har erfaring med disse? Eventuelt har noen batteri celler liggende?
Mulig Elbilmek har noen etter at de kjøpte en hel pakke av oss.
Dag Arne
Hei, ser du holder på med Lithium-REVA, det er det ikke mange som gjør lenger ;-)
Vel, har en del erfaring med oppliving av batteriene, det går greit, men plages med BMS-kontrolleren jeg ikke kan finne noe dokumentasjon på. Prøver og få igang med orginale batterier og BMS, men vurderer og sette inn celler fra Nissan Leaf, og lage ny BMS. Tror det blir mere stabilt, da de gamle originalcellene begynner og bli slitne. NB! -Pass på at spenningen på originalcellene ikke kommer over 3,7 Volt, eller under 2,5 Volt (Da dannes det kobber i cellen, og den vil etterhvert kortslutte...)
Det anbefales og demontere de 10 cellene i hver pakke, og teste de hver for seg, ofte er bare 1 eller 2 celler problemet i en pakke.
Nye celler kan kjøpes fra f.eks. Kina:
https://www.aliexpress.com/item/2pc-brand-cells-LiFepo4-20Ah-3-2V-20Ah-cell-60A-discharge-life-2000-times-for-battery/32596647430.html
-Lykke til  :+1:
REVA  2001-2003 sort
REVAi 2008-2011 blå, grå, sort. (7stk.)
REVA Lion 2010 sort. (2stk.) .
KEWET +div.
villadsromme
Jeg har komplet pakke med lader, BMS, og batterier.
Skriv vis det har interesse.
Villads Romme
