Tilværelse med ladbar hybrid i Oslo uten hjemmeladingsmulighet?
Startet av charliefoxtrot, søn 02. des 2018, kl. 10:13
charliefoxtrot
Jeg lurer på hvordan den praktiske tilnærmingen til en slik tilværelse blir.
1. Hva er ladehastigheten på de kommunale ladeplassene?
2. Hvordan er tilgjengeligheten/sirkulasjonen på disse ladestasjonene gitt at det pt. er gratis å lade og parkere på de?
3. Er det realistisk/gjennomførbart å basere ladingen sin på disse ladeplassene per i dag?
4. Vet man når det faktisk blir innført betalingen på de?
5. Hvilke andre ladealternativer anbefales?
6. Hva koster det å lade på disse med eksempelvis et 10kWt-batteri med ladeeffekt på 3,3 kW?
Forusetninger: ca. 3 mil rekkevidde på eldrift. Ukentlig kjørelengde: ca. 3 mil.
  • På gamle stolper med vanlig stikkontakt, vil du normalt ikke få mer enn 2.3kW på grunn av begrensning i ladekabelen. På de med type-2, får du normalt 3.7kW, men de skal etterhvert sette opp flere med høyere effekt enn dette.
  • Mye/alltid opptatt, spesielt i vinterhalvåret.
  • Dersom du klarer deg med ukentlig lading, og er litt fleksibel på når du gjør det, kan det være overkommelig. Men å forevente å finne plass på ettermiddag/kveld er nok litt optimistisk. Følg med på stolpene i "ditt" område over noen uker, så får du et greit bilde.
  • I løpet av 2019 (som også vil hjelpe litt på tilgjengeligheten)
  • Det er flere kommersielle ladetilbydere, men dette blir oftest dyrere enn hjemmelading. En del butikker/kjøpesenter har lademuligheter, men noen ganger kun for elbil. Bor du i nærheten av Vulkan, er det gratis lading (inntil videre) på kveld/natt, men du må betale for parkering med en hybrid.
  • På de kommunale plassene blir det 10 kr/time på dag, halvparten på natt. Du trenger 3.5-4 timer for å fullade helt fra null
TB
Har ingen erfaring med ladbar hybrid.
Min tanke er at skal ladbar hybrid fungere godt er det mye småkjøring (der en kan lade før hver tur) og noen lange turer, der det ikke er mulig å lade. Dermed er ikke ren El et alternativ.
Fordelen med ladbar hybrid er at du kan bruke bilen uavhengig om du har mulighet til å lade den. Men, vil det bli mye styr for lite? En elbil har gjerne større batteri og kan lades "av og til". En (brukt) bensin eller diesel bil er gjerne rimelige i innkjøp og har mindre forbruk på langkjøring enn ladbar hyrbid som ikke lades?
Mulig jeg tar feil. Korriger meg gjerne.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
charliefoxtrot
Takk for svar!
"3. Dersom du klarer deg med ukentlig lading, og er litt fleksibel på når du gjør det, kan det være overkommelig. Men å forevente å finne plass på ettermiddag/kveld er nok litt optimistisk. Følg med på stolpene i "ditt" område over noen uker, så får du et greit bilde."
Er disse stolpene koblet til nettet og viser tilgjengelighet i en app?
"5. Det er flere kommersielle ladetilbydere, men dette blir oftest dyrere enn hjemmelading. En del butikker/kjøpesenter har lademuligheter, men noen ganger kun for elbil. Bor du i nærheten av Vulkan, er det gratis lading (inntil videre) på kveld/natt, men du må betale for parkering med en hybrid."
Jeg bor ikke langt fra Vulkan. Så der kan man lade gratis etter kl. 17 der, men må betale kr. 18,- per påbegynte halvtime for å parkere i anlegget for å gjøre det. Det høres jo ikke spesielt kostnadseffektivt ut, for å si det mildt.
leafnor
Har ladbar hybrid (Outlander) og El-bil (Leaf). Min erfaring tilsier du får et fryktelig pes for lite.
Du kan maks få ladet en hybrid i 3 kW (14A på 220V), og kladden som gjenrne følger med lader på ca 2 kW. Så alt etter som effekt lader du fullt på mellom 3-5 timer.
Å betale 36/time for å lade blir dyrt.
Nå bor ikke jeg i Oslo, men vært der med Leaf noen ganger. Skal forsøke megmed svar på dine spm:
Mellom 2 og 3 kW får du, altså 3-5 timer ladetid
Min observasjon er at det er enklere å vinne liten premier i lotto, så du vil oftest ikke finne plass,
Nei
Nei
På alle mulige plasser du måtte finne å parkere på. Men sikkert like vanskelig å finne plass. Grønn Kontakt er de som har "billigst" ladepris for en med Hybrid. Sjekk for langt det er til nærmeste TYPE2 lader fra Grønn kontakt derdu bor. De har %-rabatt etter hvor mye du lader. Men å sitte på en slik i 3 timer hver dag er slitsomt. SÅ bruker du også opp strømmen på veg hjem.
Det koster på grønn kontakt Flexilader kr. 0.75 pr kW pr kvarter. Så når du lader på 3 kW i 3 timer vil det koste 27-36 kr for 3-4 timer lading. Blir det så du lader daglig så når du deres 40% rabatt, og da blir det omlag 20 kroner.
Min erfaring med PHEV er at dette blir slitsomt for svært lite kronestykker.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Osloensis
Om du bor like ved Vulkan, og ønsker å kjøre hybrid for å ikke stinke ned byen når mulig, skal du få lade gratis i garasjen vår ved behov. Er på St. Hanshaugen
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Nissan e-NV200 Evalia 2015 (overtatt okt 2017)
