Ny elbil trenger lenger kabel til Salto ladestasjon
Startet av andre1980, lørdag 17. november 2018, klokken 14:03
andre1980
Har i dag VW Golf GTE og mottar om 2-3 uker min nye egolf som har ladeluken bak til høyre. I den forbindelse blir den fastmonterte kabelen i min Salto ladestasjon for kort. Ladestasjonen er festet til veggen på huset, og ladeluka blir på motsatt side av bilen. Jeg har ikke mulighet til å snu bilen for å lade. Noen som vet om det er mulig å få skiftet denne til en lengre versjon, gjerne 10 meter, eller må jeg kjøpe en helt ny ladestasjon?
Klart du kan bytte kun kabel. Vi har 10m åpen ende til salgs i alle varianter.
Homecast
Rent elektrisk er det ingen problem å bytte. Men du mister alt av garanti på ladestasjonen din da.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Nordlands
Sitat fra: Homecast på mandag 19. november 2018, klokken 14:21
Upresist, Salto har bare forbehold om at de skal godkjenne ev. "reservedeler". Siden de definerer ladekabel som slitedel og bare gir 1 år garanti på den bør de være veldig vennlig innstilt til slikt bytte. Uansett er garanti bare 3 år, så blir det en avveining av kostnad på ny kabel mot kjøp av ny stasjon og salg av gammel stasjon, og så må man huske på at man ved feil uansett kan reklamere i 5 år og da tror jeg Salto må bevise at ny ladekabel er årsak om de skal skylde på den.
Så lenge som ny kabel blir koblet til korrekt vil en stå sterkt i en garantisak.
For å slippe å argumentere: Ta vare på kabelen som er montert. Om det senere i garantiperioden oppstår en feil kan en bytte tilbake til den gamle kabelen. Om feilen fremdeles er der vil garantisaken være rimelig opplagt.
Ved omkobling må det kobles korrekt, om ladestasjon skades i forbindelse med kabelbytte er ikke dekket av garantien.
Obs:
Å bytte en fastmontert kabel er en jobb som må utføres av elektriker skal den være utført i hht. regelverket.
Gjøres det riktig det ikke noen stor sak...
Citroen C-Zero 2012 -2019
