Knekk-lyd ved høyresving
Startet av casall, man 05. nov 2018, kl. 10:47
casall
Har de siste ukene opplevd en "knekk-lyd" som kommer veldig ofte når jeg svinger bare til høyre. Kommer gjerne når jeg f.eks skal svinge ut til høyre av en rundkjøring. Kommer oftere når jeg har hatt en venstre sving først, og så dreier til høyre..
Lyden kommer bakfra en eller annen plass. Den var der før og etter jeg skiftet til vinterdekk.
Noen som har opplevd lignende eller har noen tanker om hva det kan være?
Får vel ta den inn på verkstedet.
leafnor
Etter bytte til vinterhjul? Sjekk hjulboltene, er de fortsatt stramme?
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Aspiranten
Demonter bremseskivene og skrubb for rust med stålbørste. Smør opp med kobberpasta og monter alt sammen igjen.
Jeg fikk voldsom til knekking / knepping på en gammel Outlander 2012 inn i parkeringsplasser, og andre steder hvor man setter trykk på dekkene, og i 2014 fikk ikke Mitsubishi lyden vekk og de gadd heller ikke å prøve så mye. Den forsvant først for godt når jeg byttet de originale bremseskivene noen år etterpå... Så det var helt klart en garantisak, men den lokale forhandleren i Molde er elendig på service og oppfølging.
Nissan Leaf
casall
Ok, takker for svar. Nei, lyden har vært den samme før og etter dekkbyttet, så har ikke noe med det å gjøre.
kaiat
Rasmus.B
Sikker på at det kommer bakfra?
Jeg hadde også knekkelyder og noe som kunne høres ut som en fjær som spennes opp og slipper. Jeg byttet begge fjærbeins støtte lagrene, og nå er det helt tyst. De koster ca Kr.300,- stk. Jeg brukte ca 1 time pr. side på å bytte de inklusiv ut og inn med verktøy og jekk.
casall
Ikke sikker, men det høres sånn ut.
Får vel ta den inn på verkstedet uansett. Dette er en norsk-solgt 2016 modell så bør vel uansett være greit med tanke på garanti.
TorT
Hvis det muligens kan være foran, så er jo drivakslingknuter (CV joint) alltid en god mistenkt, i tillegg til fjærbeinslager som allerede er nevnt.
Prøv å rygge og svinge, gjerne med en person på utsiden.
Rygg gjerne i åttetall på en åpen plass, så du har stadig forandring i styreutslag.
