I-Pace : Feil, mangler og workarounds
Startet av Tellus, søndag 04. november 2018, klokken 20:54
Sitat fra: scholro på mandag 29. november 2021, klokken 15:41
Her også en varme-/ventilasjons problem, eller er det det? Har en modellår 2019 i-Pace HSE, og ser nå at klimahjulet til passagersete bare har setevarme og ikke seteventilasjon. Mener begge skulle ha dette, og at jeg også har sett dette tidligere i bilen min, men kanskje jeg tar feil? Noen der ute med en 2019 HSE som kan kaste lys på dette?
Jeg har en 2020 HSE og den viser heller ikke vifte i klimahjulet for passasjer. Har ikke sjekket om det dukker om det sitter noen der eller bilen ikke er satt i smart varme/kjøling mm. Har heller ikke testet da jeg knapt bruker denne funksjonen med kjøling i setet, men den virker for fører i alle fall.
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
scholro
Har testet om det var smart funksjonen eller fravær av passasjer i setet, men det er ikke det. Min er en 2019 HSE launch edition, skal ha varme/kjøling i begge setene foran men det står ikke noe spesifikt om ventilasjon i speccen.
Noen andre med launch edition som opplever det samme?
Trapper
Jeg har en 2019 HSE (ikke launch edition) og begge seter framme har både varme/kjøling. Fungerer uten at  noen sitter i setet.
scholro
Men har du ventilasjon i dette setet og viftesymbol i betjeneningshjulet til dette setet?
Trapper
#229
Ja, det er ventilasjon i begge setene med kulde i tillegg til varme, og begge hjulene lar meg velge trinn 1 til 3 både for kaldt og varmt. I tillegg vises blått eller rødt sete(r) i infotainment skjermen på øverste statuslinje når kulde/varme er aktiv.
Men,  dersom du mener manuell vifteinnstillig for klimaanlegget, så er det kun tilgjengelig for fører ved å dra hjulet opp på førersiden.
scholro
Ah, og jeg som tenkte at å dra opp hjulet var for å betjene ventilasjon i forsetet .......☹️
Viser hvor «mye» 😉 jeg har brukt denne funksjonen!
Takk for svaret.
JorgenM
I går, når vi skulle lukke bakluka, så gikk ikke det. Sylinderen på ene siden ser knekt ut, men lurer på om den bare er "ute av ledd" fordi plastikrør-dekselet hadde hengt seg opp. Måtte slå ut kulekoblinga på toppen for å få lukka bakluka og mens jeg gjorde dette "knakk" jaggu meg sylinderen på andre sida også. Kan legge ut bilder senere idag hvis jeg får tid til å se på det, trolig ikke før i morra.
4Matic Fanatic
Min knakk også i vinter. Nardo Bil bestilte opp og byttet på garanti.
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Er det vinteren som tar de ?
Følger en del med på I-Pace Forums UK der det er minst 10 ganger så mange posteringer og bra aktivitet men har ikke sett noen som har hatt problemer med disse. Hører på lyden når det går opp og ned at lyden varierer litt fra gang til gang - er det noe med smøring av skruene ?
JorgenM
Sitat fra: 4Matic Fanatic på søndag 14. august 2022, klokken 00:28
Takk det er godt å vite. Skal se litt på de idag.
20 mil til nærmeste verksted... (Nardo, Trondheim)
JorgenM
Klarte å fikse bakluka selv idag. De plastikkrørene er festet i 2 små fliker på hver side (rektangulære hullet på bilde. Ene fliken min er knekt. Blir å følge med dette hver gang jeg åpner luka.
(Maltrakterte ene håndflata da luka falt ned på hånda mi, så husk å sikre bakluka skikkelig i åpen posisjon før jobben...)
Maxwell_400
De flikene er små, løsnet til meg også, limte røret på plass med Tec7. Det jeg har lest er at det kommer vann in i rørene slik at fjærene ruster i stykker.
Hm, ikke bra. Mon tro om Jaguar har bedre "demper" på gang...
Maxwell_400
Sitat fra: Ingeniøren på mandag 15. august 2022, klokken 20:32
Ja, kanskje, det nye nummeret er T4K16613 som erstatter T4K13725.
jake1
Fikk skiftet 12 volts batteri, etter det får jeg ikke åpnet panser. Har batteriet innvirkning på dette?
