Kloning av Autel sensorer med pad
Startet av joa, tor 18. okt 2018, kl. 21:10
joa
Jeg kjøpte på ebay 4 Autel programbare sensorer sammen med en slik pad som man kobler til usb og bruker pc programvare. Når jeg klonet sensorene fra sommerdekkenes fabrikkleverte sensorer stod det i programmet at det hele var suksessfullt. Men når jeg satte vinterdekka på bilen kom det gule sensorlyset i dashbordet. Selve ID var forskjellig fra sommerdekk til de nye sensorene, se bilde etter kloningen.
Noen som har forslag til hva som kan være feil og hva som kan gjøres?
Trekkoppbil
Det er vel bare å prøve å klone på nytt, men du må slippe ut lufta først.
Man kan ikke ha normalt trykk i dekka, når man skal programmere tpms. Det er vel for at du ikke skal kunne gå rundt på en parkeringsplass og programmere om tpms'ene til folk uten videre.
joa
Endelig kan jeg svare selv:
- i programvaren i pad-en må det hakes av "hex" i valg av ID-format.
- hvert dekk har en unik ID
- når en går rundt bilen med paden og leser av ID ved sensorene, er det ingen selvfølge at den leser av riktig sensor. Den kan gjerne lese av en eller flere av de andre. (Det tok lang tid for meg å forstå dette).
- hvis en bruker forskjellig lufttrykk i dekkene vil en i programvaren se hvilken sensor en leser av, da sensoren oppgir trykk, temperatur og ID. Måtte slippe ut og fylle på luft for når det var problem å få lest av et par av sensorene.
- og som nevnt før; sensorene må være uten trykk for å programmeres.
leafnor
Kanskje mulig å programmere de mens hjulene ikke er montert på, så kan en trille den man skal lese av et godt stykka unna de 3 andre.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
joa
Sitat fra: leafnor på tor 01. nov 2018, kl. 19:14
Ja, i ettertid ser jeg at det ville vært en god løsning.
