Skryt til Birger n Haug Lillestrøm. Garantirep.
Startet av DennisTV, tor 18. okt 2018, kl. 14:21
DennisTV
Har en 2013 norsk Leaf som blir 5 år i november.
Har merket knepping i forstilling venstre side siste tiden, merkes særlig ved ratting i lite fart.
Leverte den til Birger n Haug i Lillestrøm.
De påpekte med engang at jeg ikke hadde hatt 3 og 4 års kontroll, noe som stemmer.
Jeg fikser sjøl, smører bremser og bytter luftfilter osv.
De sa da at jeg måtte ta 5 års kontroll så skulle de søke om garanti på feilen, greit nok.
De oppgraderte sw og byttet bremseveske (som skulle vært gjort på 4 års kontroll) + alt annet som kontrollen inneholder.
Feilen med kneppingen var noe med venstre hjullager, de smurte den opp men ble ikke helt fornøyd.
Jeg måtte komme tilbake når de fikk delen på lager og etter at søknaden var godkjent (formalitet sa de).
Riktig nok så ble jeg ringt opp med at den var godkjent. Det gjaldt 2 feil. Denne akslingen og fester for brekkvaier som visnok er standard feil.
Etter at de smurte opp så merket ikke jeg noe til noe knepping lenger men fint at de bytter allikevel da  8)
Hadde bilen inne og så at de hadde byttet hele drivaksling med ytre og indre drivknute på venstre side :-)
De hadde også vaska bilen innvendig og utvendig.
Bra service med andre ord  :+1:
Limodriver
Foruten at de krevde at du skulle ta 5-årskontroll for at de skulle vurdere reklamasjonen høres dette ut som god service.
Selv har jeg svært dårlig erfaring med BNH, men ingenting vil være bedre enn om servicen forbedres slik at BNH igjen kan bli et alternativ.
T-Max
Kan du si litt mer om brekkwire, hva var feil med den? Og hva kostet reparasjon av den? Jeg har fått konstatert "brekkwire knekt i innfesting" og en pris på 6990,- for å fikse dette. Jeg har også en 2013 LEAF Tekna, hvor bilen var inne hos BNH Lillestrøm dager før 5 års garanti gikk ut.
DennisTV
Aner ikke hva det var med brekkwire feste.
Jeg hadde ikke merket noen problemer med brekket.
De bare sa at dette var et kjent problem og at de skulle ta det på garanti, vet derfor ikke prisen.
Hvorfor får ikke du det på garanti?
