Tips & triks
Startet av Elbildilla, man 15. okt 2018, kl. 16:25
Sitat fra: xyzzy på man 05. nov 2018, kl. 06:13
Nysgjerrig - når er det hensiktsmessig?
F.eks under forhold hvor ACC sliter. Motsol, midtdelere o.l.
Og på motorvei med moderat trafikk foretrekker jeg ofte å kjøre med vanlig CC. I stedet for å måtte gjette på når ACC slakker på farten når man tar igjen en bil, så kan man bare legge seg i venstre fil ved passende anledning. Blir mye mere flyt i kjøringen.
Stikkkontakt
Sitat fra: turfsurf på man 05. nov 2018, kl. 06:32
Motsol er vel bare et problem med kamerabasert ACC?
Denne...
Aktiv cruise begynner å tilpasse farten til bilen foran før det føles naturlig å legge seg ut. Ofte blir man liggende lenge i venstrefila om man bare har litt høyere fart enn bilen foran.
Sitat fra: Stikkkontakt på man 05. nov 2018, kl. 07:49
De fleste moderne ACCer bruker en kombinasjon av radar og kamera.
Kadett 1100 1971
Testet å legge bombrikka i frunken, og det fungerte utmerket !
Måtte sette brikka i den medfølgende holderen for å få grønt lys under bompassering.
/Stein
Nordlands
Prøvde litt forskjellig med lysene i dag, synes auto-langlys er litt trege å komme på når man kommer til slutten av en strekning med gatelys når fartsgrensen er 80+. Det jeg fant som fungerte best er å bare ha lysene i auto og skru på langlysene ved å dytte frem hendelen når jeg nærmer seg mørkt område, og så trekke den mot meg for å gå tilbake til auto når jeg er inne i det mørke området.
xyzzy
Sitat fra: Nordlands på man 12. nov 2018, kl. 20:17
Er det matriselysene eller de mer normale?
Nordlands
Det er matrix ja, men regner med det samme vil være tilfellet med auto-langlys på premium signaturlysene som er standard på SE.
chargedup
Er auto fjernlys på helt std S lys også, i alle fall på min (visste ikke at bilen kom med det, uten noen form for oppgraderinger hva gjelder lys). Jeg har merket at de kan skru seg av litt sent med påfølgene blending dersom man tar innpå bilen foran og det er veldig kupert terreng. Det tar nok mange år før ACC, lane assist, auto fjernlys ol. slår et (opplagt) menneske i absolutt alle situasjoner i all slags vær.
EQE 43AMG
Bestilt ix3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE
Stikkkontakt
Sitat fra: Nordlands på tir 13. nov 2018, kl. 11:53
Nei. Jeg tror ikke du kan sammenligne autodimming med maskeringsfunksjonen på matrixlysene.
Jeg syns sistnevnte er utrolig bra.
Elbildilla
#26
Ser noen har erfart at det ikke er lurt å ha nøkkelen i lomma når man høytrykksspyler bakluka. Trykket fra strålen kan utløse åpningsmekanismen, og man risikerer å sprute vann inn i bilen før man rekker å reagere.
Nøkkelen bør derfor oppbevares mer enn 1,6 meter fra bilen ved høytrykksspyling av bakluka.
fantonsen
Been there... done that...
Luken åpnet seg under spylingen første gang jeg vasket bilen. Men jeg traff heldigvis ikke inn i bilen med vannstrålen.
Men jeg er litt usikker på om det var den fysiske knappen, eller en simulert "fot-gesture" med vannstrålen som utløste dette for min del. Tror mest på sistnevnte.
Prøvde faktisk å trigge det en gang til bevisst, men da uten hell.
8) I-Pace S | Firenze red | September 2018
:) InControl: S20C_20.43.1-618886 | Telematics: 18.2 | BECS: BP-AAE-BC-AC-BE
Fant ut noe interessant her knyttet til at sidespeilene kan justere seg ved rygging.
Ved å sette bilen i revers, og ha aktivt valg for "ryggespeil" i IC, kan man justere innstillingen (default er for langt ned for min del). Så må man huske på å LAGRE denne innstillingen ved å bruke huske-knappen for sete-innstillingene! Litt knotete med minneknapper, innstillinger i IC og innstillinger i hovedpanel og en profil knyttet til nøkkel som stort sett ikke funker, men men
Elbildilla
Noen som har funnet en enkel metode for å deaktivere bevegelsessensoren til alarmen når man f.eks. skal inni en butikk mens det sitter noen inne i bilen?
Ønsker da å låse bilen fra utsiden. Har sett at andre bilmerker har et valg på «goodbye» skjermen for å midlertidig deaktivere alarm/bevegelsesdetektor.
Eneste som står om dette i manualen er:
Har ikke fått sjekket hvor lett tilgjengelig valget er inne i menyen, håper det er eller blir en lettere måte å gjøre det på.
