Tips & triks
Startet av Elbildilla, man 15. okt 2018, kl. 16:25
Elbildilla
Her er tråden for å samle nyttige tips og triks eller tilbehør. Del gjerne det du tror andre vil ha nytte eller glede av.
Begynner med et nyttig tilbehør:
Denne bagasjerombeskytteren ser smart ut, 199 kr på Claser'n. Gjør at man kan frakte møkkete ting uten å skitne til det flotte interiøret.
Installasjonsvideo:
Morsom den siste vurderingen, 10 stk som syntes den var nyttig:
Elbildilla
#1
Teslabjørn viser hvordan man kan resette GoM/Gjett-o-meteret/gjenværende rekkevidde:
https://youtu.be/f86ofuisJv0
Sikkert greit å gjøre etter man har kjørt friskt og trenger en mer "normal" angivelse av resterende rekkevidde.
Oppsummert fra videoen:
  • Tenningen må være av.
  • Trykk på start-knappen uten å holde inne bremsepedalen.
  • Hold inne bremse- og gasspedalen samtidig i 10 sekunder.
  • La magien skje!
Elbildilla
Et annet tips er at man kan opprette en bruker i JLR sitt Service-system: https://topix.jaguar.jlrext.com/
Etter registrering av bruker, må man logge på som "Independent Operators" (den nederste til venstre av login-valgene). Etter pålogging kan du taste inn VIN-nummeret på din bil. Da vil man på høyresiden under "OUTSTANDING CAMPAIGNS" kunne se om det er registrert noen utestående oppgraderinger eller kampanjer på din bil.
Om du ikke har VIN-nummeret for hånden, kan du finne dette enkelt ved å gå inn på Vegvesenet og slå opp i kjøretøyregisteret med registreringsnummeret. Da finner du VIN-nummeret under "Registreringsdata", det er nummeret som står etter "Understellsnummer".
Dersom man skal ha tilgang på tekniske manualer etc., så koster det penger (275 £ for et år). Man kan også kjøpe tilgang fra en time og oppover (tilgang til Workshop Manuals, Electrical Diagrams, Technical Bulletins, and Diagnostic Release Notes). Jeg synes man kan få nyttig info ved å klikke på "Notifications" helt oppe til høyre. Da vil man se en liste over de siste feilene etc. som er registrert på modellen. Eksempel fra i dag:
Det kan være nyttig å følge med på dette, spesielt nå som modellen er ny og det unektelig vil dukke opp noen barnesykdommer. Man får som regel ikke noe mer info enn overskriften uten å ha et abonnement, men overskriften gir litt info om hva feilen gjelder.
Elbildilla
#3
Gode produkter for vedlikehold av skinnseter (hentet fra min gamle post fra tråd nom "bilhold"):
Finnes også i mindre forpakninger samt som et sett. Produktene fås kjøpt flere steder. Jeg har bestilt bil med lyst skinn (hjelp!), satser på å holde skinnet rent med disse produktene.
Her er en grei video som viser hvordan produktene brukes. Første minuttene er en del generelt om skinn, så hopp til ca 8:40 for å se behandlingen. Jeg lærte bl.a. at man skal ikke bruke noe som tilfører fuktighet til skinnet de første årene.
https://www.youtube.com/watch?v=vEZCil4DTwc&feature=youtu.be&t=520
Man ikke trenger å rense skinnet når setene er nye, men er lurt å gjøre etterhvert når de blir møkkete. Vil da bruke Leather cleaner og Leather shield. Før det blir det nok Leather shield på utsatte områder.
Om nytt skinn står det på Colourlock sine sider:
New leather usually does not require any special maintenance, since the tanner did his best possible. But light-coloured or bright-coloured leathers tend to get affected by dye transfer stains. Frequently used vehicles are prone to wear and tear like scuffs and colour damage. Applying COLOURLOCK Leather Shield drastically reduces this and ensures the leather stays as new for as long as possible. The only care or protection new leather needs is against these problems and only in the contact areas.
Om rensing/rengjøring av skinn:
Does leather need to be cleaned when it looks clean? This is easy to test. Take some cleaner on a bright-coloured cleaning cloth and gently wipe the seat. If any soiling is visible on the cloth, a more thorough cleaning is necessary. If the cloth is clean, no special effort is necessary. This applies to all surfaces in the vehicle.
Elbildilla
Folde sidespeilene inn eller ut manuelt:
  • Hold inne knappene for høyre og venstre speil samtidig
Hvis sidespeilene er feldt inn manuelt, vil de automatisk felle seg ut når bilen når 40 km/t.
Chimp
#5
Hmmm da er det jo ikke så viktig med automatiske speil, trodde man måtte ut av bilen for å dytte dem inn jeg
Elbildilla
I følge bruksanvisningen, så slår bilen seg av dersom alle følgende forhold inntreffer:
  • Førerens setebelte er ikke festet.
  • Førerdøren er åpen.
  • Gass- og bremsepedalene er sluppet ut.
Dette kan være plagsomt hvis man skal forlate bilen i en kort periode, f.eks. hente posten.
For å unngå at den slår seg av, kan man gjøre følgende:
  • Sett på det elektronisk håndbrekket (knapp til venstre for rattet).
  • Sett "girvelger" i N
  • Gå ut av bilen
Hentet trikset fra den norske FB-gruppa.
Sitat fra: Elbildilla på tor 18. okt 2018, kl. 21:55
  • Gå ut av bilen
Det der var et supert triks! Pussig valg av Jaguar, man må trykke på 4 steder for å få bilen i gang, men den slår seg av bare man letter på stumpen...
Elbildilla
Endre forbruksvisningen fra km/kWh til kWh/100km i Jaguar Remote app'en:
  •   Innstillinger  -->  Min konto  -->  Enheter og datoformat. Nest nederste valget; «strømforbruk»
Hentet fra den norske FB-gruppa.
Tellus
#9
Hvis du ønsker å slå av avstandskontrollen i ACC trykk og hold nede avstandspilen til høyre.
SitatJust push the distance button on the right and keep it pressed for two seconds and then you will get a notice "OFF"
Fra uk forum.
https://www.ipaceforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=564&start=10
Sitat fra: Tellus på fre 02. nov 2018, kl. 16:40
Kudos til Jaguar for at de har lagt inn denne muligheten. Det er en av de tingene jeg savner på Teslaen...
TorT
Mulig jeg misforstår noe her, men er ikke dette det samme som cc versus acc?
Nordlands
Endre til landskaps 360-graders kamera visning og tillegg av 360-graders kamera ved siden av ryggekamera:
Åpne kamera (symbol) -> Settings (symbol) -> Camera settings -> Default camera view selection "List >" -> Aktiver "Landscape" og "360-graders camera".
Tellus
Sitat fra: TorT på lør 03. nov 2018, kl. 10:28
Korrekt, du kan slå av det adaptive og gå over i god gammeldags CC modus når det måtte være hensiktsmessig.
xyzzy
Sitat fra: Tellus på søn 04. nov 2018, kl. 23:48
Nysgjerrig - når er det hensiktsmessig?
