Bytte ut enkeltceller som er dårlige på Reva
Startet av kje, man 08. okt 2018, kl. 09:47
kje
Er det noen som har erfaring med å bytte ut enkeltceller som er dårlige på en Reva?
Jeg har forstått at det er 8 celler tilsammen. Hva om kun to av disse er dårlige, kan man bare bytte ut disse? De må vel ha omtrent samme kapasitet som de andre, så en mulighet er kanskje å ta fungerende celler fra en annen Reva?
Skrukke
Det går jo helt fint. Etter å holdt på med min en stund ser jeg at det Inderne har laget av overvåkningssystem og ladning er noen skikkelige batteridrepere. Ligger jo hele tiden og skjev belaster batteriene så du er dømt til at det ryker enkelt seller.
Om jeg skulle fortsatt å surre med de bly pakkene hadde jeg vurdert å koblet bort hele ems systemet, ulempen er at du må ha et voltmeter isteden for tankmålern.
kje
Problemet med "blybiler" er at alt for mange (2V ) celler skal lades i serie. Det fungerer i en 12V blokk, men når en seriekobler 6+ av disse er det stor tjangs for at noen har avvikende kapasitet.
De med best kapasitet vil holde spenningen i sjakk mens de dårlige blokkene vil få overspenning i et slikt oppsett, og dermed svekkes ytterligere. De med god kapasitet vil også svekkes siden de aldri blir fullt oppladet.
Vi har selv løst dette på vår egen blybil med egenutviklet Robortbox. Består av et spenningstyrt rele som kutter bilens originale lader når gjennomsnittspenning / 12V blokk er på ca 14V, og har uttak for X antall 12V ladere som  er aktive så lenge ladeledningen er tilkoblet.
Resultatet er betydelig økt levetid for batteriblokkene, Raskere lading opp til ca 80%, og toppballansering av hver blokk.
kje
Sitat fra: elektrolux på søn 14. okt 2018, kl. 07:58
Er dette greit å lage selv? Trenger man bare et relé og x antall 12V ladere?
Har du en oppskrift på hvordan den lages?
#5
Ja. Programerbart spenningstyrt rele finner du på alibaba, og alt monteres inn i en boks med stikk til 12V laderene. Problemet er om en av 12V laderene svikter uten at det blir oppdaget. Da får du en blokk som kan reversere ved kjøring.
