Rimelig og bra ladestasjon
Startet av Rooki3, onsdag 19. september 2018, klokken 16:15
KjellG
Du kan også se etter blått IT eller rødt TN-skilt. Nyere sikringsskap er merket. Måleren kan også gi et hint.
Er du kjent med spenningsmålinger kan du måle spenningen i en vanlig kontakt: ca 132V mellom hver av hullene og jordingsklemma = IT. Dersom du måler nær 0V og 230V fra faseledere til jord har du enten IT med kraftig jordfeil eller TN.
Vetle
Låner denne tråden litt.
Jeg er også ute etter en rimelig og bra ladestasjon, for i3. Jeg har TN system, så tenker å legge ut minst 3x16A til ladestasjonen. Hvilken ladestasjon gir mest for pengene? Det kan nevnes at jeg har mulighet til å kjøpe materiell fra el-grossister direkte, og har fagbrev som elektriker.
#32
Sitat fra: Vetle på søndag 07. oktober 2018, klokken 09:47
Det blir neppe særlig rimeligere enn denne til kun 6490.- med 5m kabel og innebygget jordfeilvern type 6mA DC + 30 mA AC:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/11-kw-ladestasjon-med-5m-rett-kabel-t2-og-6ma?tm=ladestasjoner/med-kabel-og-type-2-pistol
fredag
Alternativt:
https://evonestop.co.uk/collections/22kw-superfast-charging-points/products/wallpod-ev-3-phase-type-2-socket-3pole-isolator
http://ladespesialisten.no/index.php/installasjonsmateriell
eller:
http://ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Rooki3
Finnes det ikke en vanlig stikkkontakt med Dc-vern i samme enhet? Det hadde jo vært praktisk når man allerede har ladekabel med kladd.
Rooki3
Sitat fra: elektrolux på mandag 08. oktober 2018, klokken 17:25
Tja. Ikke vanlig stikkontakt, men i alle fall det som trenges før et slikt stikk:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/mode-2-koblingsboks-med-10a-sikring-og-b-vern?tm=annet-utstyr
Ja det var jo grei pris. Kan den brukes etter en 16 Ah sikring med vanlig jordfeilbryter, eller må jeg bytte til sikring uten jordfeilbryter?
Har dere noen partnere (installatører)i Oslo/Bærum?
Strengt tatt skal alle forandliggende jordfeïlvern før et B vern også være av B typen, eller ikke eksisterende.
ironduke
Bosch Rotak 37li gressklipper
2016 Nissan Leaf Nordic 30 kWh i bronze metallic med 6.6kW lader.
Rooki3
Ville dere vært betenkt med å bestille ladeboks med fast kabel? Vil kabel type 2 vare??
Nordlands
Jeg vil uansett ikke kalle Salto en rimelig ladestasjon som denne tråden handler om. Jeg ser Salto gir bare ett års garanti på ladekabel, men om det er kjøpt til hjemmebruk mener jeg man kan forvente at det varer mye lengre og således kan reklamere om det blir noe problem innen 5 år.
Lars C. Krogenæs
Reklamasjonstiden på ting som er ment å vare mer enn 2 år, er 5 år for forbruker.
Så kan det jo hende at slitasje på en kabel er nettopp slitasje, og ikke fabrikasjonsfeil. Akkurat som slilasje på bremser (eller fravær av slitasje og dermed rust) ikke dekkes av garanti/reklamasjon på biler.
Da utgår alt som heter garanti og reklamasjon.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
