e-tron Edition One
Startet av Trond.m, tir 18. sep 2018, kl. 16:41
Eodman
Sitat fra: Svg1974 på man 22. okt 2018, kl. 10:13
Sitat fra: Eodman på man 22. okt 2018, kl. 09:52
Jeg var på visning hos Møller Oslo vest idag tidlig. Der ble bilen vist i Antiguablå, som er en farge jeg ikke kommer til å velge. sstår som nummer 17x, så det blir vel en Limited i grå. Ellers var førsteintrykket stort sett meget positivt. God sittekomfort, ok plass bak. Premium følelse over hele bilen. Speilene må jeg bare ha. Jeg var negativ først, men de var langt bedre en hva jeg forventet. Det eneste som trakk litt ned var basgasjeplass som var litt mindre en forventet. og at de kunne organisert koppholder/ mobilader i midtarmlenet på en mer praktisk måte. Til gjengeld er det plass til reservehjul, noe jeg har savnet på min BMW.
Fikk du noe inntrykk om en tredjeperson i baksetet vil ha det behagelig? Tenker da bådebenplass og seter.
Nei, dessverre. Det var veldig mange mennesker der, og nærmest litt kaos for å prøvesitte. Jeg prioriterte køen til førerplass. Men jeg vil tro at tre voksne i baksetet uanett blir trangt mtp bredden på bilen.
det blir vel en Limited i grå. ... Speilene må jeg bare ha.
Men Limited kommer vel bare med vanlig speil? Og den er ferdig pakka, så tror ikke du kan endre konfigurasjon.
Midtsetet er relativt smalt, og etter min smak ikke egnet for en voksen person på langtur. For barn er det greit, men ikke noe mer enn det.
Eodman
Sitat fra: Orbit på man 22. okt 2018, kl. 10:43
Takk for oppklaring, det har jeg ikke fått med meg.
forzaman
#33
Skal ikke se bort i fra at noen av Limited bilene kommer med virtuelle sidespeil. Det står ikke noe om speil på utstyrslisten på Limited, og det er kanskje bevisst? EO leveres kun med virtuelle sidespeil (ser det ut som).
Pingle
Sitat fra: forzaman på man 22. okt 2018, kl. 16:36
Står at virtuelle kan bestilles for alle etron, men jeg trodde poenget med eo og le var at de var ferdig konfigurert?
Audi e-tron 55, kjøpt 05 2020
forzaman
Sitat fra: Pingle på man 22. okt 2018, kl. 17:57
Ja, EO og LE er ferdig konfigurerte, men det behøver ikke å si at alle LE er like. Kanskje de er smarte nok til å bestille noen LE med virtuelle speil og noen med konvensjonelle speil? Veldig synd hvis det ikke kommer noen LE med virtuelle speil, da dette er en verdensnyhet på en serieprodusert bil, som de har vært veldig tydelig på. I tillegg så skal jo virtuelle speil være bra for rekkevidde, støy og redusere blindsonen. Skivebom hvis alle LE kommer med konvensjonelle speil. Synes jeg i hvertfall..... :-)
Imagine
#36
Har prøvesittet og de nye digitale speilene skal jeg ikke ha. Har flere biler jeg kjører og da er det håpløst å se feil sted hver gang man skal se i speilet. De andre bilene mine har jo tradisjonelle speil. Så det der er bare en gimikk som skaper utstyrs-inntekt til Audi. Skjer,en var ikke spesielt imponerende, og jeg fikk et inntrykk av å se mindre enn et normalt sidespeil. Satte meg inn i Q8 etterpå og det er klart penere og mer behagelig med vanlige sidespeil. Selgeren jeg pratet med trodde også de fleste ville velge vanlige speil, men at det i starten er noen som skal ha de fordi det er noe nytt.
En ting jeg er spent på er ladeluken, om man lader vinterstid om det samler seg snø der gjennom natten. Er det «varmetråder» der eller får man da ikke luken lukket hvis den er fyllt med snø og is?
Ove
Vedr. ladeluken, så får jeg håpe de har dratt erfaring fra e-Golfen, for den har hatt slike utfordringer som du beskriver. Får også håpe at varmeaparatet er bedre.
e-Golf
i3s 120 Ah
+ noen fosile til sitt bruk
hemi
@chiller her var med på e-tron visning, han mente 2 ladeluker var fordi de ofte ble fucka, så kjekt med redundans.
chiller
Sitat fra: hemi på man 29. okt 2018, kl. 14:10
Virka litt flimsy, men er jo bare tid som vil vise hvor bra det holder.
4Matic Fanatic
Sitat fra: Ove på tir 23. okt 2018, kl. 13:11
Jeg er også lett bekymret for den der, når man har en manuell lukking vil man fort kjenne om det ligger is og snø i falsen på luka
(som faktisk er et problem på eGolf når man lader ute), men når den er elektrisk drevet... tja..?
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Pingle
Sitat fra: chiller på man 29. okt 2018, kl. 14:59
Jeg er litt usikker på hva dere mener, men ser for meg to mulige tolkninger:
- Disse har ikke god nok kvalitet, så de gir opp ofte. I stedet for å fikse problemet, la vi inn en ekstra.
- Folk får ikke til å bruke dem, eller smårampen røsker i dem, så de går i stykker. Vi la inn en ekstra.
Det er for lenge siden jeg var russ til å prøve å se for seg hvordan tolkning tre ser ut.
chiller
Sitat fra: Pingle på man 29. okt 2018, kl. 15:47
Jeg var ikke 100% seriøs rundt at de har to fordi de tror de går i stykker bare så det er sagt.
Jeg tror to kan være nyttig i mange sammenhenger.
Men når det er sagt så virka de ikke som noe som holder 200k km. På demobilen på henie onstad var knappen på førersiden alt så dårlig at de fleste trodde den ikke funka.
Pingle
Sitat fra: chiller på man 29. okt 2018, kl. 16:27
Takk for presisering.
Skal gi rapport om den fortsatt følger med når bilen kommer opp hit om et tosifret antall dager og et fire (fem?)-sifret antall trykk.
Vegar Beider
Stiller meg skeptisk til dette. Årsaken til to ladeluker er nok fordi det er greit å kunne velge om man rygger inn eller ikke, uten å måtte trekke kabelen rundt bilen. Veldig prakisk.
En i reserve tilfelle en går i stykker? Rareste påstand jeg har hørt på lenge. Hvorfor ikke to bensinlokk av samme grunn?
At luken på demobilen tydeligvis ikke fungerte var nok rett og slett fordi strømmen til den blir kuttet en tid etter at tenningen blir skrudd av. Trykk på startknappen, så virker den igjen.
