Begrensing av last ved bruk av to ZAPPI
Startet av Torkor, fre 24. aug 2018, kl. 12:42
KjellG
Ikke sikker på hvordan første innlegg skal tolkes.
Gitt 3 zappi i trekant på IT. Hver trekker 16A
Zappi har også en intern egen strømspole. Zappi kan dermed regne ut U*I og beregne hva den virkelig trekker uavhengig av IT/TN og harvi. Hver zappi trekker 3680W og samlet 12.732W
Fra harvi mottar zappi 3 faselederstrømmer, hver på 28A. Zappi tror nettet er TN og regner ut: 28*230*3=19.320W
Kan noe av dette stemme med observasjoner?
KjellG
#16
Jeg forstår ikke de verdiene som vises, hverken strøm eller effekt.
Strømmene er kanskje riktige, men alle strømmene ligger i 3. kvadrant. Om en snur på fortegn (snur CT), vil fortsatt 2 ligge i samme kvadrant. Da må en ha veldig spesielle reaktive laster. Videre, hva er referansen? Trolig spenningen som Zappi mottar. Dersom de to Zappi er koblet til forskellige faseledere, så vil referansespenningen forskyves 120 grader. Dette burde reflekteres i forskjellige fasevinkler for strømmen vist i de to Zappi.
Effekten er også pussig. To er negative. Det er da egentlig eksport av effekt, ikke import. Har huset solceller? Trolig ikke. Videre vises PF på 0.7, 1.0 og 0.46. Dersom huset ikke har veldig spesielle reaktive laster, hvorfor disse verdiene?
Jeg finner ikke noe i dokumentasjonen om IT vs. TN. Da blir det uklart hva for effekter som systemet regner ut. Effektene er i displayet linket til CT, men i dette tilfellet med IT-nett i huset til TS er effekten koblet til et CT-par, ikke en enkelt CT. En indikator på at systemet er bygget for TN? Ved å turnere 230V, 132V, og PF finner jeg ingen kombinasjon som jeg forstår.
Hadde vært fint om noen med 3 CT kunne sette opp en situasjon, helst med 3 ovner (ohms last PF=1) og ingenting annet. Deretter oppgi hva harvi/Zappi oppgir av strøm etc.
Energiretning:
Mhp hvordan en bestemmer retningen på energistrømmen, inn eller ut av huset. Se denne, første og siste figur: https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ac-power-theory/introduction?redirected=true
Forenklet ved at det kun regnes ohms, men en ser prinsippet.
Torkor
Fikk bekreftet fra produsenten at det er SW.   Foreløpig er avlysningene i trefat bare surr. Men det løses snart:
«In its current firmware, Zappi does not support 3 phases readings. Even if you set a Harvi to measure 3 phases, it will only show the readings from the phase it's connected to.
3-phases will be supported in a firmware update to be released next month.
KjellG
OK, men fortsatt i vilrede om dette med ny SW fortsatt bare vil fungere korrekt på TN.
I ditt tilfelle, nå mens en venter, kunne en kanskje koble til én CT i den faselederen som antas å trekke mest strøm. Deretter «leke» litt med effektparameteren, ev satt til noe annet enn 19kW?
