Varmeapparat
Startet av daggad, tir 27. sep 2011, kl. 21:01
gbzdoc
Så vidt jeg har skjønt vil du aldri trekke mer enn 10A med en 10A EVSE unit. (Den som følger med bilen.)
Altså vil du i et tilfelle hvor oppvarming startes mens full lading fortsatt foregår få begrenset eller ingen effekt på ladingen mens bilen varmes opp.
Med 10A EVSE vil du heller ikke kunne oppnå maks effekt på varmeapparet uten å trekke strøm fra batteriet i tillegg. Men om bilen da begrenser effekten eller trekker fra barteriet aner jeg ikke.
eivisa
Du kan sette prioritering om hva som skal prioriteres. Lading før oppvarming eller motsatt.
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 236000km 11.02.2021
Hundai Kona 2020mod. Levert 19.10 20  9000km 11.02.2021
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
Joffe69
Sitat fra: andersbr på lør 12. nov 2011, kl. 15:47
Hei!
Jeg vurderer Leaf og har grublet litt på dette med montering av Webasto / Eberspacher.
Etter å ha lest litt i 2012 servicemanualen tror jeg at en slik varmer kan integreres direkte i det orginale væskesystemet på en elegant måte.  Jeg har dokumentert et forslag i google docs som dere kan finne på denne linken:
https://docs.google.com/document/d/1nkyjJjsgaheIFumci4tuiQ3y7Mit3f45I4XaZpDFDBk/edit
Om det er plass til en slik varmer vet jeg ikke. Og så var det montering av brennstofftanken da..
-Anders
Hallo Anders endelig en som har skjønt dette med at Xstra varme er viktig. Har sett på bilen hos forhandler og jeg tror at det er plass på V.S foran sett forfra. Muligens også H.S foran
Håper at du forsker videre på dette. :D :D
Blip
Sitat fra: andersbr på lør 12. nov 2011, kl. 15:47Jeg har dokumentert et forslag i google docs som dere kan finne på denne linken:
:-D Slikt liker vi! Det burde tom. være mulig for nissan å selge/montere dette som ekstrautstyr 100% integrert...
  • Rød Nissan Leaf (lev. 19. des. 2011, solgt 2019)
  • Tesla Model X res. #178 (avbestilt)
  • Blå Tesla Model S 90D (2016 CPO før facelift)
  • Grå Tesla Model 3 LR (2019 med krok)
Varmepumpe-nerd med 16 kWp solceller på taket
andersbr
Om Nissan ikke tilbyr slikt ekstrautstyr snart så er jeg sikker på at Webasto/Eber lager et Leaf monteringskit slik de har til mange andre bilmodeller.
Spørs om "Zero emission" emblemet må av da ::)
Lynet
Nå når det er blitt varmere i været har jeg oppdaget at hvis man vil ha vifta til å ventilere bilen kobles varmekolben inn selv om tempen settes til 16 grader når det er 16 grader og sol ute og inne i bilen er det nærmere 30!
Så da blir løsningen å sette opp vinduet og slippe inn masse støy og støv  :(
Jeg elsker automasjon hvis jeg får programere det selv!
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Thomas Parsli
Dette er diskutert tidligere, men 16C er i praksis kjøling (og da går A/C).
Prøv 16.5C :)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
gbzdoc
Det stemmer ikke med mine erfaringer. Hvis jeg setter tempen ned (har den som regel på mellom 18 og 20 litt ettersom hva som passer) og skrur av A/C så blir strømtrekket til null mens vifta gir luft uten noe forbruk på klima-anlegget.
Skrur jeg A/C på så går forbruket litt opp og luften kjøles til en deilig frisk bris. :)
Sitat fra: Lynet på tir 15. mai 2012, kl. 16:52
Skru ned viftehastigheten, det pleier å hjelpe...
Lynet
Sitat fra: Thomas Parsli på tir 15. mai 2012, kl. 17:59
Prøv 16.5C :)
Thomas
AC er selvsagt slått av. Saken er at varmekolben slår seg på når tempen i bilen er 30 grader utetempen er ca 16 og solen steker.
Vil bare ha inn frisk luft med viften.
Trondheim:
BE
#25
Ved å sette varmeapparatet på 16 grader vil det bare komme friskluft inn i bilen, det er et spjeld som hindrer gjennomstrømning i varmeveksleren.
Av en eller annen merkelig grunn er varmeapparatet satt til å varme opp vannet i varmeapparatet så lenge varmeapparatet er påskrudd, men med temperaturen på 16 grader er det et mekanisk spjeld som hindrer luft i å strømme gjennom radiatoren. Dette gjør at når vannet er oppvarmet så vil det ikke bli kjølt ned av luften i bilen uansett hvor høy viftehastighet du har. Det blir ikke det samme som å skru det helt av, men det blir ganske likt. Dette kan jeg ikke forstå som noe annet enn en tabbe i programmeringen.
Edit: Dersom du setter temperaturen til 16.5 grader vil spjeldet åpne for luftgjennomstrømning i varmeveksleren og du får varme på luften som kommer inn i kupeen. Dette vil selvsagt senke temperaturen på vannet i varmeapparatet som medfører at varmekolben igjen trekker strøm for å holde temperaturen på vannet.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Lynet
Detter er sløsing med energi!
For det første blir det unødvendig oppvarming av 1,8 liter vann, og i tilegg relativt stort varmetap fra slanger og PTC-elementet.
Trondheim:
Bård
Jeg begriper ikke hvorfor Nissan som har utstyrt bilen med Air Condition ikke har gitt AC mulighet til å snu og virke som en varmepumpe nå en trenger oppvarming, da får en jo 3 ggr varme per KW i forhold til en kolbe...
BE
Jeg tipper det er den store nyheten på varmeapparatet på neste oppdatering av bilen.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
