Ladekladd, hva A lader den på?
Startet av Ioniq-ev, ons 15. aug 2018, kl. 13:06
Sitat fra: elektrolux på man 22. okt 2018, kl. 08:48
Begge har rett. Kurs lagt opp for lading av elbil og som terminer i et Schuko stikk skal være sikret med max 10A sikring.
Det er likevel ikke ulovlig å lade med inntil 16A fra Schuko hos f. eks svigermor.
Og hu kan gjøre det samme hos dere.
Skal en legge opp til 16A lading hjemme må en terminere i et Cee stikk eller best i en mode3 ladestasjon.
Og for å spesifisere enda mer: Kurs lagt opp for lading med schuko-stikk montert etter 1.1.2015 skal være sikret med maks 10A.
Mange ladestolper med schuko er montert lenge før dette og har 16A sikring. De er fullt lovlige å bruke til fast 16A lading. De har ikke engang B-vern ;) Jeg bruker noen slike hver gang jeg lader på jobb, lader da som regel med 15A siden jeg vet at stolpene er i god stand og tåler det fint uten noen som helst varmgang. 16A liker ABB-sikringene dårlig, da slår de ut etter en time eller så.
nojac
#16
Noen som har en kilde på at det fortsatt er lov å lade med schuko og 16 A  hvis anlegget er eldre enn fra 2015 / ikke er lagt opp for lading?
Jeg er ikke så bekymret for å bruke 16 A i gamle ladestolper, siden det neppe er noe brennbart i umiddelbar nærhet. I svigermors gamle trehus er jeg derimot skeptisk....
Det enkle er jo å overholde kravet om max 10 A i kladden, kravene om egen kurs og jordfeil B er betydelig vanskeligere / dyrere.
Og hos svigermor kan jeg altså bryte alle tre kravene, siden kursen jeg bruker ikke er "lagt opp for lading"?
2018 e-Golf
Sitat fra: nojac på man 22. okt 2018, kl. 14:09
De kravene gjelder kun for fast ladested hjemme, ikke for tilfeldig lading på tur.
nojac
Så ved tilfeldig lading er det ingen regler?  Fritt fram for å lade med 16 A på svigermors utdaterte anlegg?
Jeg tror ikke at det er spesielt smart... Og jeg er glad for at min leverandør har satt en 10 A grense på ladekladden :)
2018 e-Golf
Sitat fra: nojac på man 22. okt 2018, kl. 16:55
Det er noenlunde fritt fram ja, men de generelle reglene gjelder jo fortsatt. F.eks ikke lov med skjøteledning gjennom vindu/dør osv.
nojac
Hvor finnes disse generelle bestemmelsene som åpner for 16 A på schuko?
2018 e-Golf
Sitat fra: nojac på man 22. okt 2018, kl. 20:42
Schuko-kontakter er godkjent for 16A, det er stemplet på de. Om de i enkelte tilfeller ikke er godkjent for 16A må det da spesifiseres. F.eks er det spesifisert at vv-beredere på mer enn 1500W ikke kan tilkobles  schuko. Og at NYE ladekurser for elbil ikke kan sikres med mer enn 10A om de termineres i en schuko-kontakt.
Om du mener at 16A ikke er lov må du derfor lete etter et forbud, ikke en tillatelse.
