Skrevet av Emne: Livet sammen med Kona  (Lest 25537 ganger)
siv_R
Sv: Livet sammen med Kona
« Svar #135 på: Fredag 22. Mars 2019, klokken 15:14 »
Kona og hjulsinn uforståelig.
Opplevd i går at bilen spinnet veldig lett og klarte ikke
lille ispartiet som lå foran garasjen. Her brude de forbedre i fremtiden!
AndersK
« Svar #136 på: Lørdag 23. Mars 2019, klokken 01:15 »
Er det med elbiler som med mobiler? At de første «strekene» på batteriet forsvinner kjappere enn resten?
trykkertor
« Svar #137 på: Lørdag 23. Mars 2019, klokken 08:03 »
Nei. Jeg opplever Kona Electric til å være linær med batteriprosenten.
Si jeg får ca 4km per prosent batteri. Så er den nøyaktig på antall batteristreker helt fra toppen og nedover.
Noen ganger trekker jo bilen mer strøm på starten av en langtur i forhold til når bilen er blitt varm.
Da vil en oppleve at den synker på strekene hurtigere i starten.
AndersK
« Svar #138 på: Lørdag 23. Mars 2019, klokken 08:32 »
Okei, takk for svar :)
AndersK
« Svar #139 på: Lørdag 23. Mars 2019, klokken 21:40 »
Har primært brukt bilen til bykjøring siden jeg fikk den for to dager siden, pluss en «langtur» på tre mil. Forbruket ligger på ca 18.8. Er ikke det litt mye? Temperatur på mellom +3 til +5 grader.
TorT
« Svar #140 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 08:44 »
Når jeg kaldstarter så er forbruket typisk på over 20, etter 4 km, og så går det fort nedover når bilen er blitt litt varm.
Så med den småkjøringen du tydeligvis har hatt, med flere starter, og inn og ut av bil, dvs nedkjøling av kupé, så er 18 helt innafor.
AndersK
« Svar #141 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 11:31 »
Ah skjønner
AndersK
« Svar #142 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 13:41 »
Som andre her inne har rapportert om, er det enkelte bilister som blinker på meg når det er mørkt fordi de tror jeg kjører med langlysene på. Utrolig irriterende og jeg kommer heretter til å blinke tilbake med langlysene. Dersom de blinker fordi de mener lysene mine står for høyt er vel det også feil, lysene i Kona er vel selvjusterende? Noe hjul for å justere de opp eller ned finnes iallfall ikke.
trykkertor
« Svar #143 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 16:20 »
Der er jeg sterkt uenig med deg.
Hvis andre blinker er det fordi dine lys sjenerer dem. At du da ikke velger å gjøre noe med problemet, og heller blinke tilbake, løser ikke situasjonen for noen parter.
Vi er flere her inne som har hatt feiljusterte lykter og blitt blinket på.
Etter at lyktene ble juster riktig, har blinkingen stoppet, vi sjenerer ikke andre lenger.
At bilen har automatisk justering betyr ikke at den er kalibrert riktig fra start av.
Tenk deg et vaterpass hvor libellen er skjevt montert. Boblen er selvjusterende, men hele oppsettet er sjevt fra starten av.
Samtidig må jeg få ta med at jeg endte opp med å justere lyktene selv.
Fikk Kona Electric levert med lys som lyste "rett i asfalten" foran bilen. = dårlig belyst foran bilen.
Ba verksted justere. Da lyste de for høyt og folk blinket på meg hver eneste dag. = sjenerer motgående trafikk.
Justerte dem ned noen hakk selv så blinkingen opphørte, og jeg har lyskjegle et godt stykke fremover.
HeltElektrisk
« Svar #144 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 18:05 »
Sitat
Hvordan gjør du dette? Mye jobb eller?
Kia Soul EV 2016 - Titanium Silver
C-Zero 2011 - black
AndersK
« Svar #145 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 18:46 »
Jeg ser jo hvor toppen av lyskjeglen min går, spesielt når jeg kjører over fartsdumper. Det er lett å se hvor den «legger» seg etter at bilen er ferdig med å «sprette» opp og ned. Den ligger ikke for høyt og plasserer seg på høyde med lyktene til motgående bil. Det var faktisk en Audi E-Tron som blinket på meg. Jeg mistenker at lyset er såpass sterkt at de tror jeg kjører med langlys på, dermed var tanken å blinke tilbake for å vise at det ikke er tilfellet. Det er forøvrig bare to stk som har blinket på meg, så jeg ble i utgangspunktet usikker på om lysene kunne være feiljustert. Men etter å ha kjørt en tur nettopp mener jeg som sagt at jeg kan se toppen av min egen lyskjegle og at den ikke ligger for høyt.
« Siste redigering: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 18:50 av AndersK »
trykkertor
« Svar #146 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 19:06 »
J Jeg mistenker at lyset er såpass sterkt at de tror jeg kjører med langlys på....
Dette er en "unskyldning" mange bruker når de har feiljusterte lykter. At lysene er "så gode" at andre tror det er langlys.
Poenget er at sinnsykt gode lys som er justert riktig IKKE sjenerer andre.
Selv dårlige lykter som er feil justert sjenerer andre.
Hvis det nå bare var et par som blinket mot deg, og det ikke gjentar seg. Så ikke tenk mer på det.
Hvis det viser seg å stadig være en og annen som blinker, juster lyktene.
Som sagt har jeg selv, med nevnte Kona Electric, hatt lykter som lyste for nært, og aldri blinket noen på meg. Så var de justert litt for høyt, og det ble stadig blinket mot meg.
Nå har jeg tatt de litt ned igjen for å ikke sjenere andre, og ingen blinker mot meg.
Det er så enkelt som å finne seg et stort plant parkeringsanlegg. Kjør mot en vegg og se hvor lysene treffer.
Rygge sakte, og lysene skal krype merkbart nedover.
Hvis lyktene peker rett frem, vil bare en liten akselerasjon, liten dump i veien eller svak bakketopp være nok til å sette lyskjeglen rett i øynene på møtende trafikk.
« Siste redigering: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 19:11 av trykkertor »
trykkertor
« Svar #147 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 19:10 »
Såre enkelt. Side 7-62 i owners manual.
Kjør opp mot en vegg, marker hvor lysene treffer. Marker gjerne med en teip hvor lysene treffer.
Rygg ca 10 meter bak, og sjekk at lysene har krøpet ned.
For å justere, bruk et litt tykt stjerneskrujern på de bakerste skruene vist på side 7-62.
Du trenger gjerne skrue 1 til 2 omdreininger i starten for å se at lyskjeglen beveger seg.
(Husker ikke i farten, men tror med klokken løfter lysene, og mot klokken senker. Du ser raskt hva som skjer bare du skrur et par omdreininger.)
mooser
  • Newbie
« Svar #148 på: Onsdag 27. Mars 2019, klokken 12:42 »
Noen som vet hva batterivedlikehold i EV skjerm egentlig viser? Det viser alltid 0kw bruk, mens klima, kjøring, elektrisk angir hvor mye strøm som brukes.
navyelsen
« Svar #149 på: Onsdag 27. Mars 2019, klokken 12:55 »
Det viser strømforbruk til vedlikeholdslading av 12V batteriet.
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
