Forbruk og rekkevidde - utfra tester og egne erfaringer
Startet av Gordon Retriever, tirsdag 24. juli 2018, klokken 15:05
xyzzy
Sitat fra: Kåre Knatten på fredag 02. november 2018, klokken 17:40
Det er greit at oppdatering av softwaren kan koble ut en av motoren etter andre parameter,  men har bilen sensorer som kan koble inn 4-hjulstrekken lynraskt igjen ved behov? Dette behovet er ikke hastighetsavhengig, men situasjonsavhengig. Alternativ går forbruket ned, men kjøreegenskapene blir redusert.
ADSR-systemet beskrives slik: "Drawing on our unrivalled expertise with All Wheel Drive systems, Adaptive Surface Response (AdSR) constantly monitors the car's environment and adjusts the appropriate motor and brake settings. Once selected, AdSR works at all speeds to support you in adverse weather and across challenging surfaces. "
Det burde tyde på at det finnes bra med sensorer og justeringsmuligheter.
Stikkkontakt
Sitat fra: daktari på torsdag 01. november 2018, klokken 20:55
Kan du stoppe lading når du vil nå eller velge en annen SOC som stopp?
Jeg koblet i igår kveld med 84% SOC og stanset lading umiddelbart via app.
Likevel var bilen 100% oppladet idag tidlig. Men at Jaguar ikke lar deg stanse lading så bør de være ganske trygg på at det er greit å alltid lade til 100%. (100% er selvfølgelig ikke 100% pga buffer på toppen)
Har klaget til forhandler om dette. Setter på alarm om kvelden og går ut og plugger ut. Tror ikke det er noen buffer.
Kjørte på våte veier til fjellet i går, vindstille, 5 gr . 18 mil, 1000 MOH, dro med 94%, fremme med 26%. 20" CVC6.
Bra driv på motorveien, ecomode (kjipt). Skulle tilsvare 3,2 kWh/mil. 68% av 85 kWh
Litt usikker på hvordan det blir med skiboks gitt og når det blir 120-sone helt til Moelv.
Tellus
Endelig fått min bil også og lærte kjapt den buggen å kjenne  :D
Blir forhåpentligvis fikset snart. Har også hørt rykter om at det skal bli mulig å velge 80% lading.
Ser ut som om det er noe regnerering når bilen er fulladet. Det tyder på at det er et buffer på toppen. Ville vært rart det ikke var buffer på toppen overhodet. Spesielt med tanke på at det totale bufferet er over 5kWh.
Ellers er bilen en drøm å kjøre. Har ikke testet langkjøring enda så vet ikke så mye om forbruk ved slik kjøring. Ser i hvert fall at det er lurt å forvarme med tanke på forbruk. Høyt forbruk første 15 minutter hvis man ikke forvarmer.
GreenBeHH
2 uker og 1000 Km.  Det virker som at kjørekomputeren (beregning av faktisk rekkevidde) og bilen (jeg) er i ferd med å kjøre oss inn.  I dag var det tørt føre, 11 grader og bilen sto i garasje med 18 grader.  Startet med 80% ladet batteri, ingen forvarming, 21 grader i kupeen, Comfort program og helt vanlig kjøring.  Snittforbruk 19,5 Kwh/100 km.
Dette er en strekning jeg har kjørt i 20 år med mange type biler.
Jeg har nå tro på at jeg vil kunne ha en praktisk rekkevidde på 450 Km, på en god sommerdag  :)
eGolf m/varmepumpe, levert 22.05.2015
Chimp
Jaguar svarer såvidt på kritikken. Sier dessverre ingenting om hva de skal gjøre for å få bedre range i form av oppdateringer
https://cleantechnica.com/2018/11/05/jaguar-responds-to-criticism-about-i-pace-efficiency/
Sitat fra: Chimp på tirsdag 06. november 2018, klokken 06:07
Jaguar uttaler hvertfall at den ikke kan lades til 100, ei heller til 0.
Tellus
Jepp,
Hvis noen var i tvil så kan man altså ikke lade til 100% av batteriets kapasitet. Det betyr ikke at man skal la bilen stå ladet til 100% av tilgjengelig kapasitet. Totalt buffer (bunn + topp) er ca 6%. Det betyr at når instrumentene viser 100% ladet så befinner batteriet seg i området 96-98% et sted vil jeg tro. Det gir rom for ca 2-4% i bunnen.
La merke til dette jeg og. Synes Jaguar har lite buffer. Jeg ville unngått og ladet bilen fullt daglig.
Stikkkontakt
Sitat fra: turfsurf på onsdag 07. november 2018, klokken 06:23
Når det ikke finnes andre veier å unngå fullading enn å dra ut kontakten så blir det ladet fullt uansett. Har forsøkt med tidsinnstilt lading også. Funker ikke. Begynner å lade av seg selv like etter jeg har stoppet den.
Jeg setter på en alarm 23-tiden og trekker ut kontakten. Ikke snakk om at min bil skal bli stående og toppe på 98%
Sitat fra: Stikkkontakt på onsdag 07. november 2018, klokken 07:43
Alternativet er å skaffe en ladeboks som kan styres da.
Sitat fra: turfsurf på onsdag 07. november 2018, klokken 08:05
Joda, men det er for dyrt når man har gjort de investeringene i tidligere bilhold. I prisklassen til Jaguar bør styring av bilens lading være inkludert.
Tellus
Jaguar har vel egentlig et relativt stort buffer. Min Ampera-E ser ut til å ha ca 57.5 kWh tilgjengelig av 60kWh totalt så vidt jeg kan finne ut. Det er kun 4%. Tesla 75D har så vidt jeg har lest et enda mindre buffer. Problemet med I-Pace er at vi (foreløpig) ikke kan begrense lading til f.eks. 80%. På toppen av det hele er det en bug i appens funksjon for å stoppe lading (lading startet opp igjen etter en stund).
Jeg har tro på at begge disse tingene blir fikset ettehvert.
Stikkkontakt
Sitat fra: Tellus på onsdag 07. november 2018, klokken 08:59
Det er fryktelig mye bugs.
Idag virket ikke ryggekamera.
Ellers får jeg den ikke til å forvarme.
Lading starter som du sier av seg selv.
Jeg er på versjon 14.2. Den skal tillate 100kw lading, men de som har testet sier at den fremdeles er låst på 200A.
Jeg mangler Android Auto, men det er 2 opodateringer jeg ikke har fått.
