Ladetid og kroner...
Startet av Usikker, søn 08. jul 2018, kl. 16:38
Usikker
Tok for morroskylt å logga en hel ladesyklus på 16Amp kursen i garasjen for å se tid og forbruk.
For å lade fra 44,5% til 100% tok det 5,6 timer med en belastning på 3kW (16.8kWh), temperaturen i garasjen lå på 21 grader
Sjekka siste strømregninga og ink. alt ~ ca. 1 kr. kW
Ladinga kom da på ~ 17Kr.
Hadde kjørt  ~18,5 mil før denne ladinga.... 2 turer til jobben og en til Drammen
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
Trond.m
Tviler ikke på målingen din, men hvis du har kjørt 18 mil på 55 % av batteriet så har du en rekkevidde på ca 33 mil. Det er ikke troverdig, med mindre du har kjørt stort sett nedoverbakke
Usikker
Helt enig at dette kan høres rart ut men tur/retur jobben = 6,7 mil og etter to turer nå i sommervarmen er den aldri under 50% og dette skulle jo tilsi at jeg kunne klare 4 turer basert på % verdien, har testa med 3 turer og da er den nede på ~20% så den 4. turen har jeg droppa.
Den siste turen i testen var ikke til Drammen med til Lier 4,8 mil, Jobbkjøringa går mellom Nedre Eiker og Kongsberg
Usikker
Kan legge til noe jeg burde skrevet i forrige post... det er en synlig stor forskjell på forbruk over og under ca, 80km i hastighet og dette gjør større utslag når man er under 45% av kapasiteten på batteriet
Ved denne % verdien er man nede på "merkespenning" på cellene og da må det mer strøm til når spenninga daler for å holde på ytelsen
Ved by/landevei kjøring merkes det ikke så godt men på motorvei kommer det tydelig frem
Sitter med 3/4 år med Torque logger og ser denne trenden på mitt bruk av bilen
