Webasto som värmer upp batteriet vintertid?
Startet av engolf, lør 30. jun 2018, kl. 23:23
engolf
Det behövs ju inte massa ström till en starmotorn och övervinna intern friktion i en förbränningsmotorn, bara lite elektronik som ska startas upp:) Men ja, originalbatteriet är väl på 33ah och 272 kallström. Dessutom är det nu 5 år gammalt, orkade tydligen inte dra en brännare och kupeviften på max:(
elekTrond
Trillingene (og andre) burde fått et fritid/marint batteri som er laget for gjentatte djuputladinger. Kaldstartstrømmen (CCA) har vi ikke bruk fort. Enda gyldigere blir det med ettermontert parkeringsvarmer. De trekker gjerne 10 A til glødeplugg og oppstart, og 4-6 A til vifter/pumper i drift. I tillegg kommer de <30A kupévifta/varmeapparatmotoren vil ha. DC/DC-konvertern er fortsatt i dvale.
Si du trekker totalt 15 A, i 30 min. Da har du forbrukt 15 Ah, og dratt "startbatteriet" ned på 50%. Noe det ikke setter særlig pris på. Noen har gått for gelébatteri — type gul/blå Optima etc. Andre har bygd 12V LiFePo eller brukt 38x120 celler med egen BMS.
@engolf: Når skal du koble om til å la varmeapparatet styre viftehastigheten? :D
'13 Mjau
engolf
Dessa bilar var inte byggda med tanke på extra strömförbrukare som t ex webasto, därför det klena batteriet:( Det gamla hade inga problem med att starta upp webaston och dra kupeviften i 15 minuter, och bilen startade fint, men på sikt är måste batteriet uppgraderas. Vid de allra flesta tillfällen jag förvärmer bilen står den och laddar, och då är det inga problem. Men de gånger jag har gjort det utan att ladda sjönk spänningen till ca 11,8-11,9 volt=obra!
elekTrond: nu har jag fungerande webasto och vifte (som går med fast hastighet), och tror jag håller mig till det:) Dessutom är det inte så himla frestande att skruva i garaget i bara några plusgrader...:/
engolf
En liten smart dings att övervaka spänningen med:)Du kan ikke vise dette vedlegget.
engolf
Hej igen, och gott nytt!
Liten uppdatering: efter att ha installerat lister runt pansaret, har problemet med imma på rutorna försvunnit helt. Förr immade det inne vid fuktig väderlek, men nu är det helt torrt:)
elekTrond
Så bra. Gitt sakens natur og egen interesse, spør jeg følgende: Det har ingen verdens ting å gjøre med 1) dieselvarmer eller 2) generelt tørrere(?) vinterluft? Kun disse tettelistene?
'13 Mjau
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
engolf
Jepp, gummilist mellan lykter och panser, och också uppe mellan panser och plastdelen under vindrutan, då det var helt öppet där och vattensprut kom in. Det finns bilder här i tråden.
erik e
?  Og da blir det mindre dugg på vindu ?
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
engolf
Tydligen ja. Jag tror fukten som kommer in där framme i "motorrummet" hittar vägen in i kupen via ventilationskanalen även vid stillastående. Efter att jag installerade listerna har det varit helt torrt inne i bilen (immar inte längre på rutorna), och det har varit både regn, snö och generellt fuktigt väder.
elekTrond
Da må du forsyne oss med et artikkelnummer og dimensjoner. :D
'13 Mjau
engolf
Jag vet inte om andra plågas med fukt inne i bilen, men jag måste alltid ha en ren mikrofiberduk inne i bilen så fort det regnar eller bara är fuktigt ute. Och fukten lägger sig alltid på insidan av vindrutan, inte på de andra rutorna, och den är ju inte speciellt enkel att komma åt till och torka:( Speciellt illa är det när det är regnigt/fuktigt flera dagar i streck, då immar det redan efter ett par timmar stillastående...
Listen jag köpte: https://www.ebay.com/itm/Sloping-D-Shaped-Car-Door-Seal-Strip-Rubber-4m-Trunk-Hood-Edge-Insulation-Trim/113223467475?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ska lägga ut ett par bilder till på var jag gjorde lite senare.
alda
Sitat fra: engolf på tir 01. jan 2019, kl. 21:02
Tack för tips, men är inte motorrummet helt öppet i botten? (regards en som hade stålis på insidan av hela frontrutan i morse  :D )
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
engolf
Det stämmer:) Det sitter ju en plastkåpa under, men den täcker bara en del. Jag tror oavsett det mesta av vattnet som kommer in där kommer uppifrån vid regn/vattensprut och snöfall, och från sidorna (helt öppet intill lyktorna). Med lite fartvid och regn leder faktiskt lyktorna vatten rakt in i luftintaget:(
erik e
????  Det kommer mye vann inn i luftinntak , det er jo der luften kommer inn. Dette blir jo drenert vekk på veien inn i bilen. Så dette med lister har jeg ikke noe tro på. Har også problemer med dugg når det er fuktig og kaldt,løsning er varme og øke viftehastighet. Og det går selvfølgelig ut over rekkevidde . Så problemet er elendig varmeapparat og ingen varm motor i front av bilen. Er i gang med min 8. vinter i I-MiEV så dette har jeg erfaring med. Hold ut,solen kommer tilbake.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
