Soul'en vil ikke starte - ingenting feilmelding, ingenting på dashboardet
Startet av kenneho, man 18. jun 2018, kl. 20:39
kenneho
Hei.
Soul'en min vil plutselig ikke starte. Det er helt dødt på dashboard'et. Det må ha skjedd noe når kona prøvde å få i gang bilen i sted - hun skrudde den først på med ladekabelen i, tok ut kabelen, prøvde å kjøre, slo av, på igjen, osv.
Batteriet var omtrent 80% da jeg parkerte, så det er ikke det som er tomt.
Noen forslag til hva som kan være feil?
1fastKIA
kenneho
Takk for svar.
Er dette noe jeg kan fikse selv, før bilbergeren fra NAF dukker opp?
brako79
Kan måle det og se om det er strøm på det, evnt sette det på lading.
Vil heller tro at det kanskje er en sikring som er røket.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Usikker
Får håpe du får en rask avklaring på dette. Mest sansynlig for lite strøm på 12V batteriet og daer bilen død
Har du en batterilader.... sett den på over natta... skjer det igjen..  klag til forhandler men ikke sikkert de dekker dette hvis bilen er noen år.. 12V batteriet blir betraktet som "forbruksvare / slitasjedel"
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=36074.0
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
kenneho
Takk for svar.
Det var 12V-batteriet som var dødt ja. Han kjørte på med startkabler, og fikk beskjed om å kjøre rundt en halvtimes tid for å lade opp batteriet.
Til neste gang: Hvor finner jeg det batteriet, og hva slags lader skal jeg bruke for å lade det opp?
Finnes utgaver som leverer mer strøm også.
Har brukt en med større ladestrøm på diesel bil da diesel armer trakk en del strøm og hadde småkjøring.
Kan batteriet blitt dårlig/tatt kvelden?
hanche
Hvor du finner 12V-batteriet? Omtrent på samme sted du forventer å finne det i en fossilbil. Det er umulig å unngå å se det hvis du åpner panseret.
Usikker
Du bør henge på en ekstern lader og la den stå over natta, 30 minutter kjøring kan være for lite
Batteri finner du her (rød sirkel)
kenneho
kenneho
Sitat fra: Usikker på tir 19. jun 2018, kl. 15:59
Takk!
