LED baklys
Startet av Go-carter, søn 04. sep 2011, kl. 22:09
BauDemo
Sitat fra: Lynet på tor 06. des 2012, kl. 18:59
Think City har følgende funksjoner i de røde lyktene:
Baklys, bremselys og refleks.
I de andre to er det blinklys og tåkebaklys på venstre side og blinklys og ryggelys på høyre side.
Det er bokstaver på lykten som beskriver hvilke funksjoner den er godkjent for:
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html
I have seen you post about the reflector before, and am not sure I understand.
If the biltema lights do not have built in reflector is there any regulation against just adding an additional reflector on the car?
Go-carter
No, no problem in adding a reflector, if you remove the one in the rear light.
Although I am going to see if i can come up with a alternative solution. Sticking on additional reflector is ugly.  :(
TMX60D
Leaf S 2015
Lynet
Var innom biltema i går og da så jeg en 122mm LED-lykt som ikke står i nettkatalogen!
Den hadde hvitt glass, og det så ut som at den hadde refleks, men refleksen skal jo være rød!
Er det mulig å få til rød refleks med hvitt glass?
Lykten kostet 499, og så bra ut.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
