Ladestasjon med oversikt over månedlig lading - eventuelt andre måter å måle på
Startet av emurof, man 28. mai 2018, kl. 21:06
keepitsimple
Litt OT, men er det mulig å styre hvilken fas som får mest strøm med Teslas "2-fase-lading"?
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
Sitat fra: keepitsimple på ons 30. mai 2018, kl. 08:55
Du kan velge hvilken faseleder ja.
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: TB på man 28. mai 2018, kl. 23:21
Slik eg forstår er det alt lagt opp kabel frå felles måler til din plass? Dette er ein enkel løsning, men det er eit spøkelse som lurer: Kapasitet / samtidighet faktor. Om det legges opp kabel til flere plass, uten noen form for styring må samtidighet settes til 1. Da er det gjerne ikkje så mange beboere som kan få ladeplass, før det er "tomt" for kapasitet.
Jeg skjønner ikke at noen borettslag / sameier kan tillate at beboere setter opp individuelle bokser uten felles laststyring. Dette vil bryte sammen før eller siden, men vi er allerede på "før" og det er ikke lenge til siden. Da må alt av eksisterende bokser ut, og nye inn....
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
emurof
Man må vel ikke bytte ut eksisterende bokser hvis de støtter effekt-deling og man kan kjøpe inn samme boks til de andre?
Det stemmer.
Ufordringa er at når det er fritt fram for installasjon velges ikkje bokser med støtte for lastbalansering. Desse er dyrere enn dei uten. Dermed må dei byttes i nye.
Citroen C-Zero 2012 -2019
