Nye AMS målere: Bruke HAN pluggen
Startet av Lars C. Krogenæs, torsdag 24. mai 2018, klokken 10:38
Lars C. Krogenæs
Nye AMS målere kommer med en HAN plugg vi kan ha det gøy med.
Etter lang tid er protokoller etc. på plass (MBUS)og vi kan be netteier om å åpne kontakten.
AMS målerne skal gi fra seg forbruk hvert 2,5 sekund, gjennom HAN pluggen. Dette må vi kunne bruke til å styre hastigheten på ladestasjonen...
Har sett 2 leverandører som har tatt i bruk HAN pluggen:
https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ Disse selger kun B2B. Kan fås kjøpt av https://www.ewave.no/produkt/emi-han-18101/ men kun dersom man kjøper et komplett sett.
Fant en leverandør til av en anne type, men finner den ikke igjen... Noen som har sett på dette?
Hadde jo vært fint om HAN pluggen kunne styre motstanden i f.eks en EcoLite ladestasjon, etter hva som er tilgjengelig av strøm..
Forøvrig kommer Defa med home CLU som gjør noe av det jeg ønsker å oppnå, men bruker så vidt jeg kan se ikke HAN pluggen med sikkert CT klammer....
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Ikke bra å måtte betale månentlige abbonement i tillegg til allerede abbonementer på strømmen:
"Dette produktet er et tilleggsprodukt.
Det kan kun kjøpes etter at en Grunnpakke er kjøpt eller bestilt.
EMI HAN er endel av en standard BASISPAKKE.
Tilleggsproduktet vil medføre månedlig Abonnement (månedsbeløp) i tillegg til engangskostnaden på tilleggsproduktet.
Lars C. Krogenæs
Nei
Og derfor venter jeg i "spenning" på bokser som gjør dette. Gjerne Z-wave siden jeg har litt utstyr fra før av, men alt som er åpent er av interesse... burde ikke være vanskelig å lage noen script på forbruk og ladehastighet...
Fant link til siste boks...: https://www.intin.no/produkt/hanconnect-ams-leser/
Burger
Lars: Finner du en HAN zwave duppedings, hyl høyt. Jeg vil også ha :-)
Får man strøm til å drive noe via HAN pluggen?
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
Lars C. Krogenæs
Han pluggen har 24v så vidt jeg har forstått. Det er også nok strøm til å drive Develco komponenten, og sikkert andre tilsvarende dingser med minimalt strømforbruk.
cra
Sitat fra: elektrolux på torsdag 24. mai 2018, klokken 11:37
Det er den dingsen man pluggfer i HAN (link nr 2 i OP) som krever tilleggsabonnement, ikke sant? Ikke tilgang til data fra HAN-porten?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Lars C. Krogenæs
NVE har stilt krav om at HAN porten skal åpnes kostnadsfritt, og data skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for kunden.
Det er altså tilbyderen av Zigbee dingsen som har abonnement på sin smarthusløsning.
Fant nå http://www.effektmax.no/redbridge som ser spennende ut...
cra
Det høres bra ut. :-)  Har funnet en del DIY-prosjekter som baserer seg på sniffing av data far alle målere i nærheten (både strøm og vann), og det vanskeligste er visstnok å finne ut hvilken måler som er ens egen.  :D
Leaf 9/5/12
Kjøpte i vinter Mbus til USB adapter. Kjøpt fra Kina, kosta ikkje mange kroner.
Lest i tråden her om metode for å lese ut informasjon frå måler:
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2873-lesing-av-han-the-easy-way-tm-wip/?tab=comments#comment-32480
Hafslund har ikkje åpna enno, berre serienummer og annen statisk informasjon som sendes ut. Dvs Mbus adapter fungerer, men det er så langt ikkje data å lese.
Eller, har Hafslund også starta å åpne nylig?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Sitat fra: cra på fredag 25. mai 2018, klokken 14:23
Om du tenker på å fange opp trådløst signal frå AMS måleren vil det vere vanskeleg eller uråd slik eg har foreslått. Den trådløse kommunikasjonen mellom AMS målere er kryptert, kan ikkje lese ut data uten sertifikat. Dermed blir det i praksis uråd.
HAN porten kan også være kryptert, men det vil sluttbruker få oppgitt sertifikat eller passord.
Det er denne Mbus til USB modul eg har kjøpt. Den fungerer, men Hafslund sender berre statiske data på porten p.t. Så snart porten blir åpna vil det være tilgang på ekte data.
https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.128f4c4d51kEMC
Kan man bruke induktiv måling av strømstyrke ved hovedsikring (eller andre steder om hensiktsmessig) til å oppnå det samme? Kanskje et rasberry pi - prosjekt for den hendige?
Baresorgen
Tibber har lansert "Tibber Pulse" som kan monteres mot HAN-pluggen, les mer https://norge.tibber.com/products/pulse/
Har bestilt.
Lurer også på kjøp av den nye ladestasjonen som kommer i desember, ser meget smart ut for de som bruker tibber og har elbil uten app (Huyndai Ionic/Kona eller Kia Soul/Niro) https://norge.tibber.com/products/easee/
Virker dette bra, eller finnes billigere/bedre ladeløsninger?
Tesla X100D - bestilt 5. oktober 2017
Nissan Leaf 24 kWt - 2013 - 2017 - solgt
fborch
Denne krever kanskje wifi for å kommunisere? Har sikringsskapet på låven selv, langt fra wifi dekningen fra huset.
Ulvis
Kva er betalingsviljen for eit HAN interface?
Tradisjonelt PLS utstyr er vel ikkje så utbredt i privatboligar. Eg ser for meg at ein Saia PCD med MBus kort kan leverast kanskje ned til kr 6.000,- Det er jo litt stivt for kun interface funksjon, men sett i samanheng med evt andre automatiseringsfunkjsonar basert på innebygde webserver, fri programmerbar, mange interface ( BACnet, ModbusTCP/RTU, KNX, Dali, Enocean, MBus, MPBus, OPC, osv) (tillegg i pris for desse, ja) for ventilasjon, lys, laststyring, etc etc, samt push til skyløsningar (Thingspeak, Xively, Ubidots, IFTTT, osv) så er kanskje prisen meir akseptabel? Ein del av dei HAN interfaca som har dukka opp ser jo ut til å vere dedikerte for gitte løysingar/abbonement. Det er kanskje interesse for ei opa løysing?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
