Felger
Startet av Joffe69, torsdag 25. august 2011, klokken 11:35
Joffe69
Er det noen som har info om Dekk og felger  Innpress, boltsirkel. Eller hvor jeg kan finne dette.
ovev
2012 Nissan Leaf blå hentet 8/12 solgt
2015 Toyoty Yaris solgt
2018 Kia Niro PHEV innlevert
2018 Hyundai Kona EV solgt
2020 VW E-up! Entry hentet 10/9/20 solgt
2020 VW ID3 kjøpt 5/6724
Sitat fra: ovev på torsdag 25. august 2011, klokken 12:30
Sjekk her:
http://nissanleafwiki.com/index.php?title=Nissan_Leaf_Wiki
Diverse info om bilen deriblant hjul og felger.
Kjekk side men det sto dessverre ingenting der om det går an å bruke 15" felger på bilen. Noen som vet ?
#3
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 25. august 2011, klokken 13:57
Sjekk her:
Bra side her var det mye ionformasjon. Blant annet en peker til
:http://www.nissanusa.com/owning/manuals-and-guides.html?model=Nissan+LEAF&year=2011
Hvor en også kan finne denne:
http://www.nissanusa.com/content/dam/nissan/pdf/techpubs/leaf/2011/2011-leaf-owner-manual.pdf
Sitat fra: egonolsen på torsdag 25. august 2011, klokken 11:35
Fra Leaf wikien: (http://nissanleafwiki.com/index.php?title=Wheels,_Tires)
OEM wheel size: 16x6.5 ET40, 40mm positive offset [1].
The bolts require a 21 mm socket. They are torqued to 80 ft-lbs (108 N-m, 11 kg-m) [2].
Its five bolts are in a 114.3 mm diameter circle.
Hub bore size is 66.1mm.
They weigh about 21 lbs. each.
The wheel bolts are probably 12mmx1.25 since just about every Nissan since 1984 uses that wheel bolt size.
Tires are Bridgestone Ecopia all-season EP422 tires (all-season). They weigh 18 lbs each.
Tire size: 205/55R16 (the "R" is for "radial")
Load rating: 89 (up to 1279 lbs (580 kgs)) per tire
Speed rating: H (up to 130 mph (210 kph))
Tire inflation pressure: 36 psi (Nissan Leaf Owner's Manual, page 8.28).
Lynet
Har selv vurdert 195/65-15 og etter det jeg så på bilen er det plass til 15" felger. Men det må selvsagt prøves først. 185/65-15 kan også være et godt alternativ
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Trond.Strom
vil man merke noe forskjell i kjørelengde på 205/55/16 kontra 185/65/15?
eller er det bare fordi det er anti rånete med tynne høyprofil dekk?
#7
Erfaringsmessig har vel smale dekk lit mindre friksjon og dermed lenger rekkevidde, men viktigs er det nok å passe på å ha riktig lufttrykk, og dekktype med lav rullemotstand. (Se sykkeldekk resersykkel)
Sitat fra: Trond.Strom på mandag 29. august 2011, klokken 16:17
Jeg vil gjerne ha 15" på vinterdekkene av flere grunner. Den viktigste er at de gir bedre komfort, spesielt på dårlige hytteveier. En annen grunn er at dekkene er billigere. De pleier også å spore mindre og ha lavere støynivå.
Helst ville jeg hatt 15" på sommerdekkene også. Kjører med 15" både sommer og vinter på Touranen, da med 195/65R15 som er det som kommer nærmest 205/55R16 i rulleomkrets.
Ladefabrikken
Er det noen som har hørt med Nissan om man kan sette på 195/65-15
Prisen er en del bedre på den størelsen og som dere sier her er det nok bedre å kjøre på vinteren med litt smalere dekk
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
dissern
Jeg gikk vel på en smell da jeg la inn bestilling og krysset av for vinterdekk - forferdelig dyrt og kunne nok skaffet det billigere selv. Men selgeren presset hardt på at det eneste fornuftige var å kjøpe originale felger med dekk for det kunne være en risiko å gjøre det selv.
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Joffe69
Alt for å grafse til seg mest mulig penger disse selgerene.
Klarte å stå i mot presset sparte nok Ca 10 000.- Kr der jeg ja.
Men det er vell ikke for sent å ta bort vinterdekkene.
Selv om du har skrevet kontrakt.
dissern
egonolsen:
Mener du at selvom kontrakt er skrevet så kan jeg fjerne vinterdekk med felger? Hvilken dimsjon har felgene, og får jeg ikke problemer med dekktrykksensorer om jeg skaffer felger selv?
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Joffe69
Nå var det noen som nevnte på et av forumene (tror det var leaftalk.co.uk) at den europeiske 2011-utgaven ikke har disse sensorene. Om 2012-modellen har de vites ikke ennå. Dermed er det litt tidlig å si at de trengs, om ikke forhandler har bekreftet det.
Til gjengjeld har visst ikke den amerikanske utgaven regnsensor mens det skal vi få her...
