Bruke den medfølgende jekken for å skifte til sommerdekk?
Startet av kenneho, fre 20. apr 2018, kl. 19:47
kenneho
Hei.
Jeg tenkte skifte til sommerdekk i helgen, og den eneste jekken jeg har lett tilgjengelig er den som følger med Kia'en.
Hvordan er denne i bruk - er det greit nok å bruke denne, eller er det såpass knotete at jeg heller bør bruke en del ekstra tid og krefter på å få lånt meg en bedre jekk?
goggo
Jeg antar du må ha kjøpt KIAen din brukt??
For så langt jeg vet så har det aldri fulgt med noen original jekk i KIA Soul EV.
mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 2019 og Renault Twizy 2017
kenneho
Sitat fra: goggo på fre 20. apr 2018, kl. 21:40
mvh
Hugo
Jeg bare antok at det fulgte med en jekk, for jeg trodde det var standard i alle biler. Gikk ut for å sjekke nå, og ser at det ikke er noen jekk i bilen.
Da må jeg gå for en plan B.
Jeg har anledning til å få lånt en hydraulisk jekk av typen http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Jekk-aluminiumstal-25-tonn-2000034259/, men jeg forstår det slik at Soul'en må jekkes opp i noen jekkpunkter som består av noen type plater eller noe, av denne typen: http://www.kiasoulforums.com/137-soul-general-discussion-gen-2/97274-jack-points-tire-rotation-etc-2.html#post1094778
Finnes det en overgang eller noe jeg kan legge på en slik hydraulis for som passer til de jekkpunkt-platene? I tilfelle ikke setter jeg pris på link til en bra (nok) f.eks. Jula-jekk jeg kan kjøpe for å jekke opp 2016-Soul'en min.
Må gå ut og se om jeg finner de jekkpunktene.
Usikker
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
kenneho
Takk for svar.
Er det mellom de to hakkene på https://www.dropbox.com/s/8j0l5gys1iyjcc1/2018-04-21%2011.13.54.jpg?dl=0 man skal plassere jekken?
Ser på den tråden du linket til at du hadde brukt en garasjejekk m/løftebeskyttelse på denne falsen. Gjorde du noe mer for å unngå å bøye falsen?
_OE_
Sitat fra: spiralvimpel på lør 21. apr 2018, kl. 11:24
Takk for svar.
Bare å se i instruksjonsboken.. Det står der.... Ellers så finnes det (på ebay) gummiklosser/overgang hvis du bruker garasjejekk . https://m.ebay.com/itm/2X-Slotted-Rail-Floor-Jack-Disk-Rubber-Pad-Adapter-for-Pinch-Weld-Side-JACKPAD/122503259757?epid=16006051941&hash=item1c85c3666d:g:XXQAAOSwzqFY~3OI
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
kenneho
Takk for tips om de overgangene - jeg la inn bestilling nå, slik at jeg kan bruke garasjejekk neste gang.
