Skrevet av Emne: Tibber  (Lest 4229 ganger)
Toalmar
  • Gold Member
  • Mercedes das beste oder nichts
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #15 på: Onsdag 16. Januar 2019, klokken 20:50 »
Jeg har også begynt å bruke Tibber, først på lading, men nå også på varmepumpe og ett par panelovner  :+1:
Mercedes-Benz ECQ 400 AMG 2021 - Levert 13.01.2021
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #16 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 11:22 »
Drar denne tråden opp igjen..
Hvordan virker det med tibber om du har to avgangstider, en hjemmefra, og en fra jobb (har lader på jobben også)? Vil bilen forvarme batterier og kupe også når du ikke er hjemme?
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #17 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 12:09 »
Ja. Det går som normalt når bilens GPS ikke rapporterer hvor den er, eller at du ikke er hjemme. For min del er bilen "aldri hjemme" for GPS virker ikke via appen/BMWs API, så den lader med én gang.
Reservert TM3 22.03.17
Reservert TMY LR 14.10.20 "med alt".
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #18 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 14:33 »
Så avgangstidspunktene angitt i bilen blir ignorert av tibber da?
Hvordan funker dette egentlig, er det tibber som struper ladestasjonen, slik at den ikke lader, eller setter de ladetidspunktene i bilen?
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #19 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 14:38 »
Aner ikke...
Men kan tippe! Jeg tipper at de setter opp ladetidspunkt til tiden som tilsier at det er billigst å lade via APIet til BMW, samt at de i tillegg forsøker å holde en minimum ladetilstand på batteriet som du har satt.
Er ellers bare å stille spørsmålet via chatten i appen. De er meget behjelpelige med alt mulig der. Og raske på labben! :)
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #20 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 14:45 »
Ja, jeg prøvde det nå.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #21 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 14:58 »
Gjerne kom med svaret hvis du får det fra de. :)
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #22 på: Fredag 14. Februar 2020, klokken 23:56 »
Sitat
Hei!
Det er eg faktisk ikkje heilt sikker på. Tipset er å prøve, rett og slett om du har anledning.
Tibber vil bare styre når bilen er heime.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #23 på: Lørdag 15. Februar 2020, klokken 08:55 »
Tibber styrer ladevinduet til i3. Tibber vet jo ikke hvilken lader hvilken bil er koblet til. Lastbalansering blir gjort via Easee.
Model 3 LR - i bestilling | Model Y P - i bestilling |
I-Pace HSE 2019 | x - i3 120Ah 2019 | x - Model X 100D 2017 | x - i3 60Ah 2015 | x - Model S 85D 2015  | x - Model S85 2013
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #24 på: Lørdag 15. Februar 2020, klokken 10:03 »
Tibber styrer kun tidspunktene, det har jeg fått bekreftet fra dem. Klimatisering røres ikke. Så hvis klimatisering er aktivert så vil en risikere å ha varm bil kl. 04.00 f.eks. Jeg skjønte etterhvert at jeg hadde det slik, for noen ganger var bilen varm lenge før jeg skulle dra. Så kombinasjonen forvarming til fast tid og styring via Tibber er ikke så smart. Jeg har derfor skrudd av forvarming. Vinteren er mild, så det fungerer ok. Kan alltids styre via app eller nøkkel før jeg skal dra.
Tibber-appen er også fin for å se ladestatus på bilen. BMW-appen har ikke klart det på lange tider. Men informasjonen blir tydeligvis sende fra bilen og opp i skya.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #25 på: Lørdag 15. Februar 2020, klokken 11:25 »
Bruker tibber for å se ladestatus selv, fremfor bmws egen makkverk av en app.
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #26 på: Lørdag 15. Februar 2020, klokken 11:32 »
Da er jo dette ganske ubrukelig. Jeg er ikke interessert i å hakke is av bilen om morgenen, eller komme til et drivhus på ettermiddagen når dette har funket aldeles utmerket i 6 år nå. Det funker jo også utmerket å sette at bilen skal lade på gitte tidspunkter fra bilen. Det eneste som mangler på i3 er en "lad umiddelbart denne gangen"-funksjon fra bilen. Det har f.eks. hybriden min.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #27 på: ſøndag 16. Februar 2020, klokken 12:55 »
Det er jo ikke slik det funker med tibber. Tibber styrer kun ladevinduet, bilen følger forvarming etter dine innstillinger. Har brukt dette i lange tider, aldri kommet til kald bil.
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #28 på: ſøndag 16. Februar 2020, klokken 14:54 »
Hvis klimatisering er aktivert, så kommer du ikke til kald bil. Men det kan hende bilen er ferdig oppvarmet kl tre på natta i tillegg til oppvarming om morgenen. Det er bortkastet energi, slitasje og bråk midt på natta. Tok lang tid før jeg oppdaget at bilen ble varmet opp på natterstid. Jeg hører det ikke fra soverommet. Håper ingen av naboene hører det heller  :o Så nå har jeg deaktivert klimatisering. Implementeringen er for dårlig. Om det er BMW, Tibber eller begge to som har "skylda" vet jeg ikke. Men jeg har inntrykk av at Tibber er en smule bedre på software enn BMW. Skulle jeg kjøpt ladestasjon nå, så hadde Easee stått høyt på lista. Har mer tiltro til at Tibber styrer lading via Easee enn et hack via BMWs servere.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tibber
« Svar #29 på: ſøndag 16. Februar 2020, klokken 15:19 »
De kan vel ikke styre lading via Easee (ihvertfall ikke godt nok) uten integrasjon mot bilen. De vet ikke SOC på bilen uten dette.
