Hva er nødvendig vedlikehold? 2012 gått 70.000
Startet av fonberg, tir 10. apr 2018, kl. 18:09
fonberg
Hei, vi har en Leaf 2012 som fikk årlig service hos Witro bil frem til 2016, siden det har den ikke vært på verksted utenom PKK.
Hva mener menigheten er nødvendig vedlikehold på en Leaf 1, hva bør dette koste på verksted, og kom gjerne med tips til OK verksted i Trondheimsområdet.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
leafnor
Har dårlig med tips på merkeverksted, for gjør pass av mine biler selv.
Eid 2012 Leaf siden mai 2015, snart tre år, og for den sørger jeg for:
- Bremsevæske annet hvert år (Byttet en gang)
- Sjekker nivå på kjølevæsken og om den er "klar", ikke er grumsete.
- Rengjør og holder bremsene smurt (Glidetapper for calipere, og at klosser går lett så de ikke henger)
- Bytter pollenfilter i ventilasjonen
- Vindusviskerblad
- Silikonspray i vindusføringer så vindu går lett opp (Førersiden)
- "Dusj" med WD40 på dørhengsler/bakluke/panser, og i låsemekanismer.
- "Dusj" med WD40 på hengsler på ladeluken, og i ladeportene (For å holde fukt unna)
- "Dusj" med WD40 låsemekansimen på ladeluke, og panser.
- "Motorvask"
- Sjekke for evt lekkasje på reduksjonsgir altså at det ikke til sist går tørt der (Ikke vært noe problem med det så vidt jeg vet, men greit at det blir kontrollert
- Av med skivene bak og rengjort inne i tromler for parkeringsbrems
Av slitedeler bytte "rakkelstag" fremme, og nå siste på EU fant de slark i opphengskule og ytre styrestag på venstre side. Byttet bremseklosser på ca 120.000 km.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
tomrh
Leafnor, er det komplisert å skifte bremsevæske selv?
Stjørdal
leafnor
Sitat fra: tomrh på ons 11. apr 2018, kl. 09:46
Nei. Bruker typ "Bremselufter" med tilbakeslagsventil.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter-2000017001/
Pumper ut ca 2dl fra hvert hjul. Gjør det hvert andre år ved dekkbytte på våren, tar bare 5-6 min mer per hjul.
tomrh
Takker! Og da fant jeg en video som beskriver bruken av den også. Det var det eneste servicepunktet jeg trodde jeg fremdeles måtte bruke verksted til, men dette skal jeg klare! :)
https://youtu.be/JrCMA6jb-Vg
Stjørdal
RonnyØ2
Sitat fra: tomrh på ons 11. apr 2018, kl. 20:09
Bare ikke få bremseveske på lakk eller i øyet :)
Limodriver
Jeg vil på det sterkeste anbefale denne:
https://bilxtra.no/verktoy/spesialverktoy/bremseverktoy/bremselufteverktoy
Da trykksettes bremsesystemet og du tapper bare av gammel bremsevæske gjennom lufteniplene på caliperne. Jeg pleier å nesten tømme reservoaret på hvert hjul, skrur igjen luftenippelen, tar bort trykket og fyller reservoaret til neste hjul. Til slutt fyller jeg reservoaret igjen. Jeg pleier også å tømme eksisterende bremsevæske på første lufting, fylle på ny bremsevæske og tømme igjen (mao tømmer reservoaret to ganger på første hjulet).
En setter bare en slange på luftenippelen og leder gammel bremsevæske ned i en flaske eller beholder.
Fordelen med å benytte denne løsningen der anlegget trykksettes fremfor å pumpe med bremsepedalen er at en får ut all luft igjen dersom en er uheldig å får luft i eller forbi mastersylinderen, alle elektrohydrauliske bremser kan luftes og en kan også lufte hydrauliske clutcher (disse kan være vanskelige uten trykk om en får luft i systemet). Bilverksteder trykksetter bremsesystemet.
Jeg har hatt min i 10-15 år og har gjort det til rutine å bytte bremsevæske annethvert år når jeg legger om vinter/sommerhjul. Det tar heller ikke lange tiden ekstra (ca 15 min).
