Lading på en-fase
Startet av mb-lynet, fre 23. mar 2018, kl. 21:02
mb-lynet
Hvor raskt vil en MB B-electric kunne lade med 1 fase kurs ?
Vil den kunne lade med 32 A og 7,4 kW en fase dersom dette er tilgjengelig ?
Mercedes B-electric
PaulusA
Maks 16A
Dette fordi lader er 3x16A ladere og krever 400A 3 FAS for å lade mere
Nissan Ariya Evolve e-4orce 2025
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
bjodnes
Kjøper du en Tesla ladekabel (umc) med blått adapter vil Mercedesen kunne lade med 32a 1 fase
iOn 2012 modell
2013 model S 85
PaulusA
Dette er riktig, men veldig farlig
0 leder i Mercedes er laget for 16A ikke 32A
Den vil ved bruk av Tesla lader, eller annen tjuvkobling, overbelastes
Garantien vil også ryke
krl
Hvis den tillater 32A, og ikke tåler det, så er det en rimelig stygg designfeil! Har du dokumentasjon på dette?
Våre tester av slik lasking har ikke medført 7 kW lading av B250. Er det virkelig noen som har første hånds kjennskap til at dette fungere?
På FL Golf viste det seg å fungere på alle bortsett fra 1 som jeg personlig testet. På en annen jeg senere testet gikk det, og påståeligheten min om at dette ikke gikk på noen FL Golf kostet meg en kartong rødvin til han som tok utfordringen og motbeviste det.
Rav4_EV
Sitat fra: krl på lør 24. mar 2018, kl. 22:31
Bare tull. Ingen designfeil. Tillater ikke 32A uten at noen jukser. Lasking av faser før bilen er ikke en del av standarden. Var bare noe Tesla startet med fordi de hadde lovet 1-fase 32A lading på biler uten dobbeltlader. Dette er nå slutt fordi Tesla har satt inn et venderele i bilen i stedet.
22' X Plaid
Sitat fra: PaulusA på lør 24. mar 2018, kl. 21:55
Det stemmer ikke at den overbelastes. Den er anslagsvis 4mm2 i diameter og bør derfor tåle 32A. Det er folk som har testet dette med FLIR-kamera og etter flere timer på 32A var N-leder på ingen måte i nærheten av problematisk høy temperatur. Den var vel knapt lunken.
Sitat fra: elektrolux på søn 25. mar 2018, kl. 08:18
Ja, jeg har kunder som har testet dette på EcoLite med integrert strømmåler og rapportert om ca. 7kW  strømtrekk.
Sitat fra: bjodnes på lør 24. mar 2018, kl. 16:55
Det er korrekt, og det er mange MB-eiere som bruker denne kabelen. Hadde det vært problematisk hadde vi hørt om problemer for lenge siden.
Ellers er det korrekt at MB ikke støtter dette offisielt, hvordan det stiller seg mhp. garanti vet jeg ikke da jeg aldri har hørt om noen som har fått problemer med lader eller ledningsnett pga. lading på mer enn 16A.
PaulusA
Selvfølgelig vil du promotere dette, da du selger en slik løsning.
4mm2 kabel er da virkelig ikke en 32A kabel, da bør man opp i 6mm2
Hvis jeg skulle ha lasket ville jeg begrenset det til 2X10A, men fant ut at det ikke var verdt risikoen.
Også litt artig at jkirkebo i en annen tråd er så bekymret over vår type 2 til type 1 adaptor, men avslappet i forhold til lasking av sin egen ladestajon.  ::)
PaulusA
Enig Electrolux
Bruker selv en trafo, lader da med 3x10A
Har brukt dette i snart to år, funker glimrende
Sitat fra: PaulusA på søn 25. mar 2018, kl. 14:42
Jeg selger da ikke slike løsninger spesifikt, absolutt alle ladestasjoner som kan tilkobles 3-fase kan laskes.
4mm2 gummikabel brukes jeg i skjøteledningene, den er godkjent for 36A. 6mm2 kreves stort sett der kabel ligger forlagt i isolert vegg, noe som ikke er tilfelle i en bil ;) Etter forlegning type C er 4mm2 kabel med PVC-isolasjon godkjent til 32A etter NEK400:2014 tabell 52B-2.
Sitat fra: elektrolux på søn 25. mar 2018, kl. 15:27
Jeg informerer alltid kunder med MB om at lading på mer enn 16A ikke er godkjent av MB. Promoterer det heller ikke på noen som helst måte, men synes det er greit å oppklare evt. feilinformasjon om at det umiddelbart fører til overbelastning om man f.eks bruker en Tesla UMC til å lade bilen. Det er tross alt ganske mange MB-eiere som bruker den løsningen, og det er ingen grunn til å gjøre de unødvendig bekymret.
Jeg synes det er en forskjell på disse casene. Det ene dreier seg om løsning som er helt ok godkjenningsmessig (lasking) men som ikke er støttet offisielt av bilprodusenten (det er vel heller ikke 230V 3-fase lading av eGolf forøvrig). Jeg opplyser om alle forhold til de kunder som viser interesse for en slik løsning (svært få).
Det andre dreier seg om å anbefale og selge løsninger som hverken er lovlige i bruk eller salg.
PaulusA
Ja, enig med deg
Du skal ikke tillegges andre hensikter enn det du faktisk sier
Likevel, at en 4mm2 kabel er fin for 32A inne i en bil, over lang tids bruk, er kanskje noe risky?
Jeg fikk knapt godkjent 6mm2 i bakken, av elektriker, ved oppgradering.
Uansett, med garantien i behold synes jeg elbiltilværelsen er lettere å leve
Ellers forstår jeg godt at mange tar snarveier.
For bilens del er jo 3x8A eller 3x10A å foretrekke fremfor 2x16A, hvorfor lasker dere da ikke dette?
Rav4_EV
SitatDet stemmer ikke at den overbelastes. Den er anslagsvis 4mm2 i diameter og bør derfor tåle 32A. Det er folk som har testet dette med FLIR-kamera og etter flere timer på 32A var N-leder på ingen måte i nærheten av problematisk høy temperatur. Den var vel knapt lunken.
Ikke særlig vitenskapelig (anslagsvis, folk har testet, knapt lunken)
22' X Plaid
Egil Fonn
Har ladet min 2015 belectrik med 230v 32a enfas lasket Tesla wallboks (7,4kw) regelmessig. Har fungert fint for meg.
Testet med ir camera på MB lade kabler ved kontakt inn på lader.
Ute temp er 12 gr.c men bilens lader /motor rom har overflate temp på 20 gr.C
Ved 400V 3x16amp (11kw lading) er overflate temp på fase ledere 19 'C. Nøytral leder har overflate temp 17 'C
Ved 230v 32 amp 1fase lasket (7,4kw lading) har fase ledere 18'C. Nøytral leder har 25,6'C.
En temp økning på 6-7 grader på nøytral leder på 230v 32a lasket i forhold til 400v 3x16a
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
