Når kommer model S v2.0 og hva blir nytt?
Startet av Simen1, onsdag 07. mars 2018, klokken 09:42
Contango
Kommentarene om selgeres kompetanse ser ut til å stemme. Skjønner ikke helt hvordan de nye bilene skal ta inn 200kw. Da må enten kablene med de gamle kontaktene få vannkjøling eller så må det lille adapteret støtte 200kw.
10+ elbiler bak meg. Nå en '22 M3 og en Enyaq i bestilling.
OlaM
Jepp, adapter + noe ettermontert elektronikk for å snakke med CCS virker fornuftig. Spent på max kW, men det vil jo uansett være nyttig siden du får tilgang til de samme GK/Fortum-stasjonene som med CHAdeMO-adapter, pluss nye Ionity o.l. Mer hendig utforming er det også.
'21 3LR
Simen1
#182
Sitat fra: Contango på onsdag 08. mai 2019, klokken 09:55Kommentarene om selgeres kompetanse ser ut til å stemme. Skjønner ikke helt hvordan de nye bilene skal ta inn 200kw. Da må enten kablene med de gamle kontaktene få vannkjøling eller så må det lille adapteret støtte 200kw.
De nye bilene får nok dimmensjonert CCS-kontakten og intern kabling slik at den takler 200 kW.
Nåværende biler vil sikkert dimmensjoneres opp internt dersom det er behov for det. F.eks vil neppe model S/X 70 og 85 trekke mer enn ca 140 kW, mens 100D vil sikkert klare opp mot 200 kW.
https://forum.abetterrouteplanner.com/blogs/entry/6-tesla-battery-charging-data-from-801-cars/
Legg merke til den flate delen av ladekurvene. Det er denne delen som vil få en "fjelltopp" oppå seg. Fjelltoppens høyde (effekt) kan vi grovt anslå ved å forlenge linjen fra 100% til det flate partiet videre oppover på samme måte som disse har gjort for model 3:
Tesla model S P85 2013 i Tromsø
OlaM
#183
Første leveransen jeg har sett nevnt på nett: https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/3668133/
Skryter av støtdempingen. Står ikke Model S eller 100D bakpå, bare DUAL MOTOR. Synes det er litt merkelig med slik innholdsfortegnelse, men det kan et fiskesnøre fikse ganske fort.
e: Levering av X er også begynt: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/anyone-received-delivery-of-2019-raven-refresh.151211/page-3
'21 3LR
MrBacardi
Sitat fra: OlaM på mandag 20. mai 2019, klokken 16:50
Litt spesielt at det i det hele tatt skal stå DUAL MOTOR på nye Model S, siden man jo nå kun faktisk får kjøpt den med Dual motors... :)
MineBiler.no - Legg inn dine biler gjennom årenes løp
Jeg koblet Teslaen til Slack
2024 Q4 45 Quattro - Utleveres mai 2024
2023 Q4 45 Quattro - Utlevert jan 2023
2016 Model S 70D - Utlevert feb 2016
Newbee
Hva vil skille seg ut på Performance? Rød D og M? Ingenting?
Model S "RAVEN" PERFORMANCE LUDICROUS MODE
MrBacardi
Sitat fra: Newbee på mandag 20. mai 2019, klokken 20:47
Helt sikkert samme som på Model 3, dvs strek under teksten.
Hvordan markere ludicrous mode gjenstår og se... kanskje to streker?
OlaM
Bare en liten omstokking av bokstaver slik at det står LUDA MOTOR
'21 3LR
Thor2014
Sitat fra: OlaM på mandag 20. mai 2019, klokken 21:48
:D :D
Spoileren og bremsekalippere. Liker at det er diskret jeg da, men synes ikke at det burde stå DUAL MOTOR.
Simen1
Jeg liker det enkelt og informativt. Det burde stått P100DL og lignende.
Enig!
Hvis jeg får tak i en så vil jeg fjerne DUAL MOTOR-emblemet.
jazzwheel
https://www.cnbc.com/2019/05/29/tesla-fremont-factory-prepping-for-model-y-production-model-s-refresh.html
"Tesla is rejiggering its Fremont factory to build the Model Y SUV and a Model S refresh"
Fikk akkurat bekreftet på sameiermøte at jeg får lading i garasjeanlegget og nærmet meg å trykke på "bestill ny TMS" knappen, men nå ser det ut til at jeg må vente litt til. Min siste Model S var tre dager for tidlig ute for AP 2.5 mm, så skal prøve å unngå den blemma igjen. Blir veldig spennende å se om det er sannhet i ryktene fra CNBC.
OhmPaPa
Sitat fra: jazzwheel på onsdag 29. mai 2019, klokken 19:19Blir veldig spennende å se om det er sannhet i ryktene fra CNBC.
Nå er både CNBC og denne journalisten spesielt blitt kjente/beryktet for å skrive artikler om Tesla som ikke er basert på virkeligheten. Så jeg ville ha fått saken bekreftet fra andre kilder.
Når det gjelder en potensiell refresh som gir X/S skjermen og interiøret ellers fra TM3 så ville jeg ha skyndet meg å klikke bestill før det var for sent. Men der er smaken som baken!
Newbee
Enig med OhmPaPa. Dagens mod S refresh kan være det nærmeste du kommer en perfekt mod S. Skulle neste refresh bety harmonisert med mod 3 interiør er den ødelagt. Men igjen, smaken er som......
