Billig, bra elsykkel!
Startet av janstok, tor 28. jul 2011, kl. 17:51
janstok
Mottok i går en sykkel fra ChainReactionCycles.com. Betalte 5300kr inkludert frakt med DHL. Billigere elsykkel skal du lete lenge etter. Eneste minus slik jeg ser det er at det kun selges damemodel, og de er rimelig store i størrelsen.
Batteriet er (bare) 24V, 5aH, men lades 90% på 10min! og helt fullt på en halv time. Både batteri og lader er meget solid bygget. Dette kommer nok av den grunn at det er produsert av Toshiba. Det er kun en pedalsensor som bestemmer om motoren skal fungere og du kan velge mellom low- mid- high effekt. Har du ikke lenger strekning enn 10 - 15km er dette en kjempesykkel.
Jeg håper bare det ike kommer noen regning senere i posten med toll og moms og tull...
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55968
Sandnes
Ezee kit: www.ebikes.ca
35 000 km på elsykkel
janstok
Der fikk jeg en regning fra DHL, ja. 1400kr, så totalpris på sykkelen blir rundt 6600kr
Sandnes
PerBear
Ferdig elsykkel til 6600,- er ikke så gale, men hadde det vært en elbil så hadde du sluppet moms!  ;)
Vi må få Norstart med på å jobbe for momsfritak på elsykler, de er jo en mye mindre miljøbelastning en Tesla, Think, iMiev, Buddy, Reva, SAM Cree, Leaf, etc.
Samtidig er elsykkel et fornuftig svar på fedmeepedemien som tar mye helse- og omsorgressurser...
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
janstok
Jeg regnet litt på det og fant ut at istede for bybane, kunne Stavanger kommune gitt en elsykkel til hver person i kommunen til rundt 12 000 kr og batterier i 30 år. Fatter ikke at politikerne har fått øynene opp for dette transportmiddelet. Dessuten som du sier ville det fått positive konsekvenser for helsen til folk flest.
Sandnes
cra
Sitat fra: PerBear på lør 30. jul 2011, kl. 14:34
Trur desverre du vil møte kvist her, gitt. All den dag en *vanlig* sykkel tross ale er enda bedre for både miljø og helsa enn en elsykkel.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Per har bevis paa at Elsykkel er bedre for miljoet.
En bruker mindre energi og kan dermed spise mindre. Dermed slipper en aa dyrke saa mye mat, noe som er enda mer forrurensende enn produksjon av strom......
janstok
Sandnes
PerBear
Sitat fra: cra på lør 30. jul 2011, kl. 17:13
Ja, som linken til JanStok viser gir elsykkel ca to til fire ganger mindre energiforbruk enn vanlig sykling.
Sandnes, Norway.
cra
Sitat fra: elektrolux på lør 30. jul 2011, kl. 18:57
Med det resonementet budre vi vel alle på flatskjerm og ny sofa på blå resept, så slipper vi nesten å spise noe i det heletatt....  ;) ;D
Leaf 9/5/12
janstok
Hehe, morsom du. Det er rundt 3% som bruker sykkel daglig til jobb, hva med å få med de resterende 97%, og i tilleg bruke sykkelen til andre gjøremål enn bare jobb. Ser bare hvor vanskelig det er her hjemme å få foreldrene mine til å bruke elsykkel. Virker som det er vanskelig å endre på noe en er oppvokst med;(
Sandnes
commiesoft
Jeg så et tilbud på en elsykkel på et varehus i nabolandet igår, til SKR 3995,-
Den så ut som en sykkel, men også litt som en scooter, med minimotor i bakhjulet,
en liten lykt i plast med instrumenter og en liten toppboks bak !?
Batteriet kunne plugges ut og var montert mellom bakhjulet og rammen under
setet (som var stort). Batteriet i seg selv var relativt digert, så det var nok et
blybatteri.
Den så litt rar ut  ;D, men nå lurer jeg litt på om jeg ikke skal svinge innom å se om den er solgt..
Er det noen som vet hvor lenge blybatterier holder på en EU type elsykkel?
janstok
#11
Et blybatteri holder lenge hvis det blir behandlet bra, rundt 10år. Men hvis det blir belastet mye, holder det ikke så lenge. Det er rundt 400 oppladninger på blybatteri. Også er energi pr kg ikke noe særlig bra, liFePo er nesten 100 ganger bedre på det...
Du må også sjekke om den er lovlig som sykkel, jeg vet noen som ligner moped, men med pedaler også, som er ulovlig her i Rogaland.
Sandnes
commiesoft
#12
Hei, janstok, det er en Eu-type sykkel utkledd litt som en scooter, om du skjønner
hva jeg mener.
Kineserne er kreative så det holder, på mer enn en måte. Skal se om jeg får tak i den imorgen, så skal jeg poste noen bilder.
Om ikke er det ikke det helt store tapet. Den ser så kinesisk ut at det nesten er flaut
å vise seg utenfor gjerdet med den. :)
Vestland
Kjøpte nettop en elsykkel av http://www.el-bikes.no/ til ca 8300 inkl. frakt. Dette er en sykkel med 250w montor i bakhjulet og ett 10 ampers batteri (lifepo4). Sykkelen er jo rimelig tung (ca25 kg) men motoren hjelper godt på. Er veldig fornøyd og bruker denne stortsett med vogn og to unger oppi. Rekevidden er grei har ikke testet fult ut men klarer iallefall 3,5 mil med vogn og minimal birdrag fra syklisten.
Ser at selskapet anbefaler at sykkelen ikke brukes i regnvær og ser at det lett oppstår dugg i styringskonsollet. Kanskje ikke en sykkel for de som må bruke denne til jobb, da er det nok en annen prisklasse som gjelder.
Tekna 14, 6.6 lader
janstok
#14
Det er det som er så flott med elsykkel, den kan brukes som en jernhest som virkelig kan trekke unger og varer og hva det måtte være. For meg ser det ut som styringskonsolet er likt som på sykkelkit fra boligenergi. Har ikke hatt noe problem med fukt på min iallefall. Du kan skru av lokket der kontrolleren er og se til at det ser greit ut. Du kan også med fordel smøre på noe fett på kontaktene, slik at det ikke irrer. F. eks denne: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Permatex-Dielectric-Grease-Amazing-Value-/180446565743?hash=item2a0374156f
Ellers kan de fleste "Kina sykler" bli bedre på det med fukt. F. eks har jeg surret vulkteip rundt akselen der motorkabelen kommer ut på Schwinn sykkelen jeg nevnte i første innlegg. På Golden Motor batterier har jeg skrudd av begge de sorte plastdekslene på hver side og lagt i fugemasse og borret hull i bunnen til drenering. Så hvis du gjør litt innsats og vet hva som må gjøres, kan du bruke den selv om det ikke er så bra vær.
Sandnes
