Beste løsning/produkt for lading i rekkegarasjeanlegg?
Startet av ograv, ons 21. feb 2018, kl. 14:08
ograv
Er det noen som enkelt kan forklare forskjell på Zapcharger Pro og et Salto anlegg, brukt i et garasjeanlegg som vårt med IT-Nett og 26 garasjer?
Viktigste er nok at Zapcharger anlegget er enklere og rimeligere å montere, og at det er i stand til å utligne lasten på de ulike fasene grunnet den patenterte faseballanseringsfunksjonen.
Det betyr igjen at Zapcharger anlegget bedre utnytter ledig kapasitet, noe som igjen betyr at dere sannsynligvis ikke trenger å oppgradere inntaket.'
Altså, summa sumarum: Zapcharger anlegget er potensielt betydelig rimeligere, og mer effektivt og tilbyr samtlige beboere inntil 7,4 kW lading i IT modus, og med enkel oppgradering til lokalt TN nett inntil 22 kW / punkt.
Sitat fra: ograv på lør 07. apr 2018, kl. 21:42
Bestilte Zaptec anlegg til borettslaget der eg bor, der også Salto vart vurdert. Montert høsten 2017. Den største forskjellen var kabelføringen. Mulig Salto også kan levere / bruke felles kabel no, men når denne vurdering vart gjort var Salto boksene litt rimeligere, men det var krav til meir kabel og under fordelinger ved at kvar boks måtte ha eget vern og måler i tavla / underfordeler.
Zaptec anlegget er montert med flatkabel, der koblingsboks kan skrues på i etterkant. Dermed går kostnaden ned for alle dei som ikkje har behov for lading idag, men det kreves ikkje plass i tavla ved seinare montering.
Oppsummert: Om ein høg andel ønsker lading frå starten av kan Salto være ein betre løysing.
Zaptec kan være meir modulært - ved seinare utbygging.
Annen fordel med Zaptec er at lastbalansering skjer etter faktisk bruk / belastning. Salto har ein del av lastbalanseringen statisk ved at ladestasjoner kobles ulikt mellom faser.
Ulempe mot Zaptec er kostbare bokser, og skybasert styring. Uten tilgang til nett er anlegget "dumt".
Om det er ønske å ta betaling for bruk av strøm: Zaptec har ingen abonnements kostnader, kan eksportere forbruk enkelt til excel.
Viktig å sammenlike tilbud likt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Ved et IT nett blir fordelen Zaptec har av mulighet for 3fase lading for de bilen som har det borte.
Hvor stor fordel det i praksis er med en automatisk tilordning til minst belastede fase sammenlignet med en statisk tilordning er ikke godt å si. Salto systemets har begrensningen på 16 stasjoner på hver styremodul noe sombegrenser fleksibiliteten. En får bedre utnyttelse av systemet med 26 ladestasjoner på en 63A kurs, enn 2 32A kurser med 13 på hver. Så kommer spørsmålet om baksystem og fordeling av strømutgifter hvor Zaptec og Salto har ulike tilbud.
