Ny app til nye leaf
Startet av elhansen, torsdag 01. februar 2018, klokken 22:32
sylwester
#15
@JarleV Hei
Jeg har installert appen på 1 iPhone, 2 android-telefoner med min google-konto og kona har installert en på hennes som har en annen google-konto. Alle 4 bruker samme nissan-konto for å styre den samme bilen.
Notifikasjonsinstillingene er per nissan-bruker og siden jeg har notifikasjon på start/stopp klima så får alle 4 telefonene notifikasjon når jeg starter oppvarming fra en av telefonene.
Tut og kjør altså! :-)
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Bondeknøl
Går fint med to brukere på gamle Leaf.
Zuexi
Får stadig opp denne feilmeldingen.
Hvordan går jeg frem?
Dag_Erik
Jeg gjorde det med selger da jeg fikk bilen utlevert.
Vi knota litt,da det var første gang han gjorde dette. Men du må starte prosessen fra nettsida til nissan you.
Tror ikke du får gjort det på mobilen.
Starte registreringen på nettsida (fyll inn vin/chassisnr), deretter gå til bilen, skru på bilen, la den stå på minst et minutt, deretter skru bilen av. Var noe sånt.
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2018 Nissan Leaf 40Kwh
Zuexi
Sitat fra: Dag_Erik på onsdag 21. februar 2018, klokken 08:25
Den prosedyren har jeg gjort alt.
Fungerer hvis jeg logger ut og inn igjen i appen, men gidder ikke det hele tiden.
Ruggen
Sitat fra: bjoris på tirsdag 13. februar 2018, klokken 14:07
Syns appen er raskere enn før og ett par ganger har jeg sett at den oppdatere både strøm og plassering samtidig, det gjorde ikke den gml, men av og til henger gml plassering igjen...
Nightmare ifht Tesla sin som er lynrask, men, men... En får det en betaler for kanskje, men synd at de ikke fikk orden på denne nå samtidig med ny bil.
Det som er bra er at du kan låse dørene og sette temp i bilen på appen med den nye Leafen. Spes det å se om du husket å låse er kjekt med app
Låse dørene?? Hvor finner du den funksjonen?
Bjoris
Sitat fra: Ruggen på onsdag 21. februar 2018, klokken 13:45
Kanskje det bare er i Usa? Har ikk fått bilen enda selv, men forstod dette var nytt på 2018 vs eldre Leafs
Zuexi
Fjernstyrt forvarming: Legger man inn starttidspunkt eller avreisetidspunkt? Hvor lenge forvarmer den før den slår seg av igjen?
Tungvindt at man ikke kan legge inn faste tidspunkt/dager.
Joltus
Du kan legge inn faste dager etc ute i bilen.....
Ruggen
Sitat fra: bjoris på onsdag 21. februar 2018, klokken 18:57
Det er ikke mulig å låse dørene med appen. (Jeg har både bilen og appen)
Hodmaster
Kan man ha flere brukere på samme bilen eller må man logge inn og kaste ut den andre på samme brukeren? Har lastet ned appen på to iphoner og når jeg logger inn på nr2 blir nr1 kasta ut. Hvordan løser dere dette der det er flere brukere?
Dag_Erik
Sitat fra: Zuexi på torsdag 22. februar 2018, klokken 09:49
Som nevnt over, skal man ha et program gjøres dette i bilen. Fjernstyring er kun for å starte der og da.
Uten strøm tilkoblet, går den i 15 min. Med strøm tilkboblet, 2 timer.
teslanor
Utrolig treg og dårlig app... Den gamle Carwings-versjonen var elendig, denne er ikke mye bedre. Hvordan er det mulig å lansere noe så dårlig med den nye Leafen? F.eks. er Volvos On Call system og Teslas app lysår foran hva gjelder hastighet og brukervennlighet. Selv BMW i-Drive app er rask sammenliknet med denne. I tilegg kan man ikke sjekke status på dørene eller låse bilen vha. appen. Det er jo en helt grunnleggende funksjon for en slik app.
Jansen
Når jeg starter appen 'Nissan EV' lukker den seg ned i samme sekund, og like etter åpner den en nettside med følgende tekst:
An invalid operation was detected against this application. The application cannot be used after an invalid operation is performed..
Jeg bruker en Nokia 8 med nyeste oppdatering til android 8.1.0.
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å i det heletatt få åpnet appen og logget inn?
Har prøvd reinstallering, restart av telefon osv osv..
musi78
Noen som får app til å funke nå? Får verken you+ eller app til å fungere...
