Alarm på bilen
Startet av Torfinn9990, onsdag 24. januar 2018, klokken 06:49
Torfinn9990
I går morges da jeg kom ut til bilen sto alle blinklysene på blinket og det var en lydalarm også. Hva kan dette ha vært? Sto ingenting i displayet og bilen fungerte helt normalt.
Usikker på hvordan alarmen fungerer i i3, men det kan være følgende:
* Noe som gynget bilen nok (gyrosensor)
* At du har noe levende i bilen stort nok til å utløse alarmen.
* Eller så kan det hende at noen faktisk har prøvd å bryte seg inn i den.
Jeg tror på en av de to første. Mest det første.
Theppan
Noen som vet hvordan man enkelt kan deaktivere alarmen midlertidig.
Med hund i bilen er det en utfordring å parkere kort tid uten at alarmen løses ut.
Jaguar i-Pace S: 2020
Dato: 21.02.2022 (OTA); S21B_21.37.2-778242
Dato: 23.03.2022 (OTA); 20.2,  BP-AAG-BD-AD-BE
Torfinn9990
Ja ikke vet jeg. Visste ikke at det var alarm på bilen engang.
Har ikke noe inni bilen i hvert fall. Har ingen husdyr. Dette var om morgenen, og det snødde.  Kan det ha vært en katt?  Har sett katter på taket av bilen før.
Leser at man deaktiverer alarmens innvendige sensor ved å låse bilen med to trykk på låseknappen med ca et sekunds mellomrom. Skal være en alarmindikator som lyser opp en liten stund for så å blinke som normalt.
Ellers må alle vinduer og evt soltak være lukket, slik jeg forstår det.
Har ikke alarm på min av en eller annen grunn, så får ikke testet.
koltor
Ett trykk = full alarm, inkl innvendig og gyro. Eksempel om noen jekker opp bilen. Utløses typisk på ferger...
To trykk = reagerer kun på (inn)brudd.
- 2014 F20 116d (ex)
- 2017 i3 Fully Charged (Maraton Edition) (ex)
- 2021 330e xDrive (ex og sårt savnet)
- 2025 Enyaq 85x Sportline
Sitat fra: Klykken på onsdag 24. januar 2018, klokken 10:26
Det er "klovnenesa" under bakspeilet som viser dette. Lyser konstant rødt et par sekunder når bevegelsessensor slås av av før den går over til å blinke som normalt.
Sitat fra: Klykken på onsdag 24. januar 2018, klokken 08:16
Det holder også at f.eks en jakke faller ned fra knaggen over baksetevinduet (som også er en kjekk sak, som kanskje ikke så mange har funnet......).
Ferry
Går det å deaktivere denne alarmen permanent? Både jeg og bikkja er lei  :( Er så fort gjort å glemme å trykke to ganger på nøkkelen når jeg ellers pleier å legge fingeren på dørhåndtaket.
