Forvarming ved 100% vs 80%
Startet av Kjell Leaf, lør 20. jan 2018, kl. 20:32
Kjell Leaf
Jeg har lagt merke til at om jeg forvarmer bilen når den er 100% oppladet, blir den varm og batteriet har fremdeles 100%. Ved forvarming ved 80% blir bilen også varm, men batterinivået synker kanskje til rundt 76%. Hvordan kan det ha seg ? Begge tilfellene er selvsagt med bilen tilkoblet.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Kjell Leaf
Ingen som har en mening om hvorfor batterinivået ikke synker fra 100% ved forvarming, mens det faller flere prosent ved forvarming fra 80% ?
Farge : Hvit
lifern
På min faller det litt når jeg bruker 10A.
Ikke på 16.
Om det har noe med det å gjøre vet jeg ikke.
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
leafnor
Sitat fra: Kjell Leaf på man 22. jan 2018, kl. 14:21
Kan tenke meg følgende som "hypotese".
Kanskje henger det sammen med hvordan 80% er valgt:
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=32305.msg554576#msg554576
På et eller annet vis er det da kanskje så at den ikke "vet" hvor høyt den skal lade, eller om timer er inne i bildet for å få 80%, så begynner den ikke å lade fordi klokka ikke er blitt tid for lading?
Den tapper da 4,5kW til varme i starten, der 2 eller 3,2kW kommer fra kladd og overskytende trekkes fra batteriet, men den lader ikke selv om varme trekker mindre enn 2-3,2 etter hvert. Den fyller ikke på med det som ble trekt over 2-3,2 kW, og har da sunket i SOC, og varmer videre på strøm kun fra kladden.
Om den er ladet til 100% og ingen slik timer/80% ligger inne, så trekker den 2-3,2 kW fra nett helt til batteriet igjen er fullt, og kladden leverer så videre det som varmen bare trekker.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Kjell Leaf
Når bilen står på 80%, og jeg først starter videre lading og deretter forvarming, da faller kapasiteten like mye som om jeg ikke trykker på ladingen. Syns ikke den mistet så mye før.
Farge : Hvit
