Bremserør
Startet av tomrh, fre 19. jan 2018, kl. 16:58
Jeg forsøker å ha en viss ide om hvor mange ganger jeg skal bruke verktøy jeg kjøper - og akkurat bremserørs-koningsverktøy kosta såpass mye at jeg ikke finner det helt regningssvarende å kjøpe verktøyet.
[/quote]
Det gjør jeg også, men samtidig kjøper jeg gjerne verktøy jeg liker når jeg ser et godt tilbud. Derfor har jeg opparbeidet et komplett privat verksted med løftebukk, løfte bord, kraner, dreiebenk, fres, presse, og sandblåser som har betalt seg selv mangfoldige ganger.
Vil påstå at også denne investeringen på rundt 3500 kr betaler seg selv ved første gangs bruk.
Moggen
Det finns specielle overganger for bremserør som kan brukes for å bytte rør helt uten specialverktøy.
Du trenger da 2st overganger, og ett erstattningsrør, så kaper du bare bort den biten av bremserøret som er rustet og erstatter med frisk stump med en slik overgang i varje ende.
Usikker på om det er lov i norge? I sverige er det meget vanligt.
Totalkostnad ca 200kr, 30min, vis du blokkerer bremsen slik att du unngår lufting.
engolf
Ja, dessa så kallade skjøtekopplingar är lagliga, och ska vara godkända.
Förutsättningen är då att det gamla röret inte är korroderat, risken annars är att det inte blir tätt.
Noen som kan legge ut link til dette produktet?
svingen
Fikk svar fra rommen bil mellom 6-7 tusen og var veldig behov for og bytte det her. (det var inkludert og få den Eu godkjent var kun de som var feil)
fikk time neste uke så da løser det seg til en litt hygligere pris :)
Virket som et veldig bra verksted og hyggelige folk.
(syns det var akuratt riktig pris ut fra hva jeg har skjønt av jobb det her er)
så da satser jeg på att den holder i 2 år til hverfall :)
Bor i Nittedal (oslo)
emagic
Sitat fra: svingen på fre 22. jan 2021, kl. 11:25
6-7 tusen inkl EU-kontrollen?  Og EU koster vel fort 11-12 hundre, så det er kanskje ikke så galt.  Er det på begge sider bak eller bare på den ene siden?
svingen
Begge sider bak,etterkontroll er vel ikke så dyrt siden den har vært på eu kontroll til 1200kr alt.
Uansett helt kurrant pris :)
emagic
Fint om du gir oss en rapport etter besøket da :-)
Har en som må det samme, men tror det bare er på en side, men kan jo muligens være lurt å bytte på begge når de først er i gang.
svingen
Da var bilen tilbake Eu godkjent og smurt opp gir veier klar for 2 nye år :) kom på 6500 kr tok . Meget fornøgd og hyggelig verksted :)
