Car-net er definitivt noe søppel, eller?
Startet av Sarotex, søn 14. jan 2018, kl. 19:14
Sarotex
Leste mye om at folk var generelt lite fornøyd med car-net, men tenkte i mitt stille sinn at jeg skulle gi det en sjanse, og ofte er det jo de det ikke fungerer for som roper høyest.
Jeg har forstått nå at car-net virkelig fortjener den negative kritikken som kommer, for dette er ærlig talt noe sj*t.
Har hatt bilen i 3 dager, og så langt car-net har fungert 2 ganger. Generelt ikke fungert på mobil-app, og ikke på web. Forsøkt å restarte app, logge inn på nytt osv, men etter 2 min får jeg bare beskjed om at handlingen ikke kan utføres og at jeg bør prøve igjen senere... Web-feilmeldingen går ut på at jeg må forsikre meg om at forbindelsen til bilen ikke er dårlig. Den står ute, sentralt plassert...
Har andre også store problemer med at det generelt ikke fungerer? Eller er det noe defekt på bilen min?
Er det noen andre som f.eks. klarer å aktivere frontrutevarming eller kupeoppvarming akkurat nå?
Dagens rant skrevet i affekt...
kajh
Send en mail til kundeservice@moller.no med en beskrivelse av problemene du opplever. Ta med nøyaktig tidspunkt og gjerne skjermskudd. De kan ta dette videre med VW i Tyskland.
Oddaa
Testet akkurat nå, virker helt fint her.
Hadde problemer de første ukene jeg hadde bilen, deretter har det med et par unntak fungert bra.
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
Sarotex
Ja, spørs om jeg må ta kontakt med selger/møller og informere dem...
Det er jo et håp at det bare er oppstartsproblemer, og at det bedrer seg etterhvert da.
Hvis det fungerer for dere, må det jo i værste fall være noe galt med selve bilen, alternativt kanskje noe hickups i forbindelse med nyregistrert bil og carnet-konto..
Sarotex
Forresten, la oss si at jeg nå skal ut og kjøre en tur om ca 10-20 minutter, og carnet ikke fungerer, altså at jeg ikke for forhåndsvarmet bilen.
Hvilke alternativer har jeg da? Fins det noen mulighet for å gå ut i bilen og aktivere forhåndsvarming der, og så gå inn og vente i f.eks. 20 min? Hvis jeg starter bilen, og setter den i P og går inn, skrur den seg ikke av om ca 5 minutter da?
Sitat fra: Sarotex på søn 14. jan 2018, kl. 19:24
Klager kan du sende direkte til kundeservice@moller.no legg til Car-Net i emnet. Skriv gjerne inn både sted og bilnummer i første epost til dem.
Sitat fra: Sarotex på søn 14. jan 2018, kl. 19:28
På min (utlevert 09.01) kan jeg legge inn avgangstid i bilen også.
Gjorde det en gang på arbeid da jeg ikke fikk kontakt med bil ved sjekk av ladestatus. Var nedbør og ønsket isfrie vinduer.
Sarotex
Men setter du deg i bilen da, også legger du inn avgangstid ca om 15 min, så starter den å varme opp tvert? Også går du ut av bilen og låser den etterpå, så fortsetter den å varme?
Jeg gikk ut og la inn avreisetid.
Den kalkulerte(?) ut når forvarmingen skulle starte. Var vel ute 1-1,5 timer før. Bilen var varm da jeg skulle hjem.
Erlingni
#8
Jeg fikk utlevert bil 5. januar og de første 50 km fungerte ikke car-net i det hele tatt. Dette problemet kjente selger til, og sa at på bl.a. Passat fikk man ikke engang aktivert før de 50km var kjørt pga. dette. Slik burde det jo vært på e-golfen også.
Etter dette var det ren bingo frem til ca. 300km var kjørt. Men etter dette har det vært vesentlig mye bedre. Så prøv litt til, så er det håp!
Informasjon og kompetanse rundt dette problemet hos Møller på nybiler er «begrenset».
sst
Ja car net kan absolutt karakteriseres som søppel. Har hatt min bil i ca 4 måneder og appen fungerer omlag 20-30% av gangene jeg forsøker å bruke den til forvarming eller sjekke batteristatus. Vet mange har 100 forskjellige troubleshooting ting som kan gjøres for å få den til å fungere, men når man må dra ut sikringer i bilen, slette og reinstallere app, bruke pc osv osv for å få en app til å fungere i 2018, så er den bortimot ubrukelig.
Strålende fornøyd med bilen da :)
rsomby
#10
Har en FL og har aldri hatt problemer med car-net. Litt treg av og til, spesielt starte lading og forvarming, men den kommer alltid etter ett minutts tid.
Bruker forøvrig car-net appen på iphone.
emmern
Bruk websiden istedet. Bookmark den og bare bruk den konsekvent så du slipper å bli skuffet av appen. Når det er sagt ser det ut som appen har funket OK den siste tiden. Men det har vært som det sies her: 20-30% success rate. Websiden har vært OK for det meste.
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
timingbeltkiller
VW har i likhet med alle  bilfabrikkene med unntak av Tesla for liten serverkapasitet.
Det er hovedgrunnen til at du så godt som alltid får logget inn.
Men ofte kommer du bare til en tidligere "frosset" side uten NÅkontakt med bilen.
Mangelen på tilstrekkelig serverkapasitet skyldes først og fremst
manglende økonomisk evne/vilje til å betale det det koster.
Med denne situasjonen er det klart et bingo element ute og går.
Det tilsier enkelte rammes sjeldnere og andre oftere.
Likt med enkelte har ofte vinnerlykke og andre aldri.
emmern
Men lurer de ikke seg selv i såfall? Det som skjer er jo at kunder klager og får gratis Car-Net framfor å betale.
e-Golf 2018 300 FL
sybo
Veldig sjelden jeg har problemer med appen. Det skjer innimellom, men det er ikke ofte i forhold til hvor mange ganger jeg bruker den.
